27.06.2007 в 16:57:47
Здравствуйте, люди.
Помогите, кто может дельным советом.
Муж строит пристройку на даче. Исходные данные: дом 8х6м с мансардой, неоцилиндрованное бревно, делали в 2001г дети гор, сами понимаете не лучшего качества.
Пристройку делает 3х8м на всю длину дома из пеноблоков + минватка снаружи+ сайдинг (хочет газ теще любимой провести и ванную сделать). Фундамент старого дома заглублен на 40см (вот так сделали :o ), новый теперь делает не глубже, чтобы старый дом не просел. Фундамент ленточный монолитный, замкнутый, на расстоянии 10см от старого. Собирается класть 3 стены из блоков, крышу малоуклонную (плоскую), стропила опереть на брус на новой стене и на стропила старого дома, по ним обрешетка, металочерепица.
Вопрос: когда осядет пристройка, не поведет ли старую крышу (ведь новые стропила прибьют к старым)? И вообще каковы последствия данных действий?
27.06.2007 в 17:12:25
ИМХО, если пристройка строится позже дома, но оба они имеют общую крышу, то крышу поведет:(
27.06.2007 в 17:35:48
Добрый день! сталкивался лично с аналогичной ситуацией.рядом со старым домиком на малозаглубленном ставил новую трехэтажку на нормальном(1,8 лента железобетон)фундаменте. Значит фундамент: из пеноблоков можно малозаглубленном армированном каркасом по кругу на подушке. Если не малозаглубленный: копать вдоль стены старого частями(метра по полтора и заливать выпуская арматуру вертикально и горизонтально для связи с остальными частями до уровня начала старого фундамента+ см 20), либо бурить и заливать сваи вдоль существующей стены старого дома. В любом случае затем заливать и связывать ростверком в монолит. крыша: стропила пристройки класть на мурлат со стороны пристройки и на верхний венец старого сруба.Жестко не крепить, чтобы проседало спокойно и не рвало ничего.Боковыми фронтонами жесто пристройку со стропилами крыши не крепить, иначе при проседании и гулянии пристройки на малозаглубленном их будет вести.Либо сделать временные фронтоны, через годик после проседания-зашивать начисто. Все это имхо, как делал бы сам.Про фундамент советовать заочно неблагодарное дело...грунта не зная. И еще..может не надо плоскую крышу то малоклонную? снег лежать будет..таять начнет, вода в стык крутой старой и плоской новой может попереть? Оно вам нада? Берегите себя.Бад
27.06.2007 в 17:38:55
"Жестко не крепить, чтобы проседало спокойно и не рвало ничего.Боковыми фронтонами жесто пристройку со стропилами крыши не крепить,.." это как?
Мы собираемся сделать фундамент не связанный со старым вообще никак, выложить стены и сделать крышу. Законсервировать до следующего года и потом отделать весь дом снаружи и отделку в пристройке сделать.
28.06.2007 в 11:47:24
жестко не крепить:
врубиться в верхний венец сруба и во врубку вложить верхний конец стропилы,который можно зафиксировать жестко. врубиться в мауэрлате пристройки и вложить туда нижний конец стропилы, в котором тоже выпиливает уголочек по шаблону(чтобы зафиксировать во врубке), но не приколачивать. Постройка будет проседать, и крыша будет менять наклон вместе с пристройкой сообразно глубине проседания.вниз крыша не сползет-закрепленный верхний конец не даст, вбок стропила не поедут-во врубке находятся. Таким образом ничего не сломается.Главное угол наклона плоской односкатной крыши пристройки сделайте не маленьким, чтобы водичка в стык старой крыши и новой не попадала.
Опять же боковые фронтоны если до усадки пристройки зашьете-их поведет. Поэтому покурите годик, усядется все и с новыми силами заделаете)))
Насчет фундамента...если такой малозаглубленный-подушку песчаногравийную делайте...без нее малозаглубленным веры у меня нет. Да и на 40 см заглубленный...под сруб куда ни шло..а под пенобетон маловато.если иначе никак-армируйте и кладку тоже.Может пронесет и трещин не будет.
Берегите себя.Бад
28.06.2007 в 11:54:27
Про крышу вроде все понятно, так и сделаем.
Пы. Сы. А то что 3 стены это ничего? Мы ее сеткой заармируем, хотели над фундаментом проложить, под окнами, и под последним рядом. Или этого мало и как-то не так надо?
