"во избежание коксования" чего?
01.07.2007 в 23:52:00
02.07.2007 в 20:37:10
Andy52280 написал : По неведению долбили без вращения. Эдак пару часов с перекурами, чтобы отдохнули руки у двух мужиков на пересменке...надо во избежание коксования время от времени включать вращение, а не только хреначить ударником
Всегда долблю без заморочек - живой пока... А это в инструкции к нему написано?
21.07.2007 в 09:32:46
Смазка на поршне коксуется. При вращении смазка под давлением поступает в рабочую зону. А при остановке вращения - перестает поступать.
21.07.2007 в 17:54:12
Тогда другой вопрос - какая температура нужна для коксования смазки. Далее, что именно, связанное с функцией вращения, создаёт давление, под которым смазка поступает в рабочую зону.
22.07.2007 в 00:44:45
Коксование смазки ненормально,это означает она поменяла свои своиства,смело меняйте не губите аппарат.
22.07.2007 в 18:56:09
Прежде чем говорить о ненормальности явления, нужно бы убедиться в его существовании. Видел ли кто-нибудь своими глазами закоксованный поршень перфоратора?
22.07.2007 в 20:29:27
AV_B написал : Можно просто ответить - замени смазку на литол-24, к примеру, и все будет нормально?
можно заправить трансмиссионкой типа тад17 с литолом 24 смесь примерно 3:1 суммарная консистенция жидкой сметаны - у меня год уже так АЕГ 3000 работает. главное синтетику не лить чтобы сальники не потекли.
23.07.2007 в 03:21:51
Откуда такое,перфоратор не автомобиль,там нет сальников,там есть резиновые,уплотнительные
кольца в стволе,на бойке,остальное смотри по сервис документам,некоторые производители
рекомендуют в редуктор смазку консистенции #00 и #0 ,HILTI,некоторые например МАКИТА,консистенцию #1,и #2,количество в среднем 45-60гр,смазки для редукторов продает,МАКИТА,БОШ,МЕТАБО,не изобретайте,а если есть желание эсперементировать Ваше право,я лично пользуюсь Huskey,вот ссылка
23.07.2007 в 16:42:59
В перфораторе есть сальники (минимум один, но бывает два - три) и уплотнения, выполняющие их функции. И кстати, смесь трансмиссионного масла и консистентной литиевой смазки в некоторых подшипниках, например подшипнике ротора электродвигателя, расположенного вблизи коллекторной части работает лучше закладываемой производителями изначально смазки
23.07.2007 в 17:15:16
RRT написал : Откуда такое,перфоратор не автомобиль,там нет сальников,там есть резиновые,уплотнительные
Есть. Из различных материалов.
RRT написал : HILTI,некоторые например
А эти господа вообще применяют жидкую смазку.
in my humble opinion
23.07.2007 в 18:23:16
Kvost написал : А эти господа вообще применяют жидкую смазку.
я бы тоже залил один тад17 , но так как первоначально с дуру залил синтетику(другого не было)сальник слегка стерся и потек - трансмиссионку в чистом виде уже не нержит. а с хорошим сальником можно и чистый ТАД. редукотру только лучше будет.
