SergeyE
SergeyE
27.06.2007 в 21:07:42
Есть сварочники, где регулировка начинается от 5А, а есть где от 15А - диапазон между ними вообще когда-нибудь может пригодиться ?
27.06.2007 в 21:09:51
Может для зарядки аккумулятора авто?
vitalik
vitalik
27.06.2007 в 21:35:21
А от 55А до 125А для холодного пуска двигателя.:net::)
mihey726
mihey726
27.06.2007 в 21:36:04
ну не слышал об зарябке АКБ от сварочного инвертора но например в аргоне на обратной полярке бывает нужен ток 10-20А т.е от 5 в данном случае предпочтительнее
SergeyE
SergeyE
27.06.2007 в 21:43:53
2vitalik
промахнулись с диапазоном...
ночной ковыл
ночной ковыл
27.06.2007 в 21:46:58
2SergeyE Иногда на TIGе на 5А прогреваю кромки перед сваркой. Выгорают всякие бяки. Инвертор дает очень устойчивую и стабильную дугу.
mihey726
mihey726
27.06.2007 в 21:51:44
дугу то он даёт но температура у неё никакая и толщина как у мини молнии
vitalik
vitalik
27.06.2007 в 22:03:12
2SergeyE я тоже считаю ,что для прогрева может подойти такой ток. На прямой полярности может быть устойчивая дуга если взять угольный электрод.
Диапазончик у меня самое то- аккумуляторный.
ночной ковыл
ночной ковыл
27.06.2007 в 22:53:21
mihey726 написал : дугу то он даёт но температура у неё никакая и толщина как у мини молнии
пальчик поднесите рядышком к горелке. Потом обсудим впечатления. А прогреть иногда надо, когда следы влаги удалить или следы мазуты какой-нибудь. После такого прогрева-очистки не будет неприятных сюрпризов во время сварки.
Reed
Reed
Сургут
20.08.2007 в 13:09:32
Можно сварить гибкие медные проводники. Такие как "поводки" к угольным щёткам. На угольном электроде (ака "старая щётка"). Сам не пробовал.
