qwert
qwert
27.06.2007 в 21:43:55
Кто скажет, чем отличаются вышеперечисленные типы автоматов? С - самые распостраненные, Д - кажись для двигателей( не реагируют на пусковой ток) а В тогда?
avmal
avmal
27.06.2007 в 21:53:57
qwert написал : а В тогда?
А В - это которые должны сработать пораньше вышеперечисленных.
qwert
qwert
27.06.2007 в 22:04:30
Значит В - самые чуткие?
avmal
avmal
27.06.2007 в 22:09:59
qwert написал : Значит В - самые чуткие?
Там перед В еще одна буква кажется есть, насколько я помню латинский алфавит.
BECHA
BECHA
27.06.2007 в 22:16:10
2qwert
поройтесь поиском на сайте ABB - есть pdf с описанием характеристик автоматов.
27.06.2007 в 23:03:05
У нормальных автоматов 2 механизма срабатывания - тепловой и электромагнитный. У тех, которые B электромагнитный - самый "чуткий", насколько помню. У C - электромагнитный загрублен сильнее, а D - так вообще надо ядреное КЗ, чтобы он сработал.
Тепловые у всех работают примерно одинаково, но время срабатывания у них большое.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.06.2007 в 01:05:22
кроме А В С Д есть и ещё номиналы...
Lazy_
Lazy_
28.06.2007 в 13:09:02
Фактически буква описывает ток отсечки электромагнитного расцепителя. "Z" - 2 номиналльных тока (используется как правило в цепях питания мощных блоков питания) "B" - 3-5 номинальных тока основной тип для использывания в быту в Европе. В России не получили широкого распространения из-за относительно высокой стоимости. "С" - основной тип используемый в России везде, в Еропе это промышеность и общественные здания, ток отсечки 5-7 номиналов автомата. Используется в случае смешанных потребителей. Активные и индуктивные нагрузки. "D" - основной тип для защиты электродвигателей и в мощных автоматах. Ток отсечки 10-12 номиналов. Обоснование высокие кратковременные пусковые токи электродвигателей. Есть еще автоматы с характеристиками "К","L" ну это совсем экзотика.
Если выбирать для квартиры тип автоматов то алгоритм очень прост
  • если старый фонд либо сельская местность, плохая проводка - только "B".
  • в остальных случаях можно сэкономить. Обоснование в плохих сетях ток КЗ может быть всего 70А-100А И тогда элктромагнитная защита например автомата на 25А не сработает, через некоторо время сработает тепловая защита, но кабель к этому времени уже будет гореть.
MDN
MDN
Великий Новгород
28.06.2007 в 13:10:14
У меня все автоматы с характеристикой B. Всё работает нормально, ложных срабатываний нет. Правда когда перегорает лампочки (обычные 5 рублёвые) частенько вышибает и автомат. На перегорание лампочек заведённых через диммер не реагируют. Автоматы HAGER.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.06.2007 в 14:02:38
в инструкции (Бошь)на ПММ или духовку, не помню, автоматы В требуются
MDN написал : Правда когда перегорает лампочки
бывало от миньонов 40вт вышибало и С16
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2007 в 14:09:46
А от лампочек в духовке - даже С40.
