всем привет!
проблема такая: добрые электрики смонтировали щит (точнее сдали работу) и убежали, в результате имеем уже урезанные провода привязанные к конкретным автоматам. вопрос как более грамотно удлинить провода, т.к. вход в щит осуществлен сверху, а нулевая планка внизу, соответственно не хватает длины провода, местами не дотягиваются повода к автоматам, вобщем грамотно ли в данной ситуации допаять провода проводом такого же сечения или нет? проводов заземления это не касается,т.к. они до своей планки достают хотя если нужно будет удлинять и при этом использовать для этого спайку не будет ли это приводит к срабатыванию УЗО??
заранее спасибо за ответ
