ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.07.2007 в 15:21:07
Radj написал : Не знаю в какую сторону оно направлено, но возникает при торможении электронов, например когда пучек электронов со всего размаху бьется о люминофор.
Посмотрите как устроена рентгеновская трубка - излучение выходит перпендикулярно оси трубки, т.к. мишень - анод установлена под углом 45 град. к оси, а отражение происходит по законам оптики. Разность потенциалов в трубке 110-150 киловольт (для просвечивания металлических изделий, излучение жесткое). Кстати, для защиты от излучения моб телефонов сделали образцы защитных экранов Jack Guard (поглощают до 50%) на основе двухслойного алюминиевого экрана из фольги (аналог уголкового отражателя), который вырезается из заготовки по размеру корпуса мобильника и помещается в чехол со стороны тела. При разговоре не действует, т.к. экранировка снижает чувствительность приемника, телефон увеличивает мощность передатчика и т.д....:nо:
Но при ношении телефона на поясе например, излучение долговременно действует на внутренние органы и органы размножения:cool: , т.к . передатчик периодически излучает идентифицирующие импульсы для связи с базовыми станциями. Цена по прикидкам в районе 100 руб. за экран - заготовку размером 100х150 мм. - при массовом производстве.:) Можем организовать такое.
Radj
Radj
Казань
02.07.2007 в 15:57:49
Самодедкин написал : Ну-с, а 3 Тл откуда все же?
В смысле откуда. Это пример, какие большие поля не являются вредными. Причем там не совсем постоянное поле. За время обследования, поле множество раз резко меняет, как напряженность, так и градиент.
Самодедкин написал : Что 1 минута в кипятке вовсе не равна 5 минутам приятной ванны?
Самодедкин написал : Или настаиваете, что полежать минуту в ванне 100 гр.ц. то же самое, что 5 минут в 20 гр.ц.?
Если рассмативать потерю тепла организмом, то именно так. Потому что (100-33.6)*1 приблизительно равно (33.6-20)*5. Если рассматиравить повреждения кожи, то конечно нет, но к электромагнитному излучению это не относится.
Самодедкин написал : Потому что человеческий организм сформирован и приспособлен именно к этому фону.
Если бы человеческий организм был полностью преспособлен к естетственным условиям, то жил бы он бесконечно.
Самодедкин написал : Потому что кто-то не хочет видеть зависимость допустимого порога от частоты излучения. Если частота нулевая -- искуственный фон не вреден, даже если в 200 раз сильнее естественного (СанПиН).
Да вижу я эту зависимость. Вон высокочастотное излучение мониторов потому и нормируется нанотеслами. Только вот экологи (ссылку Вы видели) эти данные приводят для обычных эл.приборов с 50Гц. Там написано, что длительное воздействие 0.2мкТл опасно. При этом даже самый безобидный из ихнего списка приборов - утюг, выдает 0.4мкТл.
Самодедкин написал : А почему мне-то не видно? Мне видно, что не пропорция, а, скорее, экспонента. Как и многое прочее в физике.
По таблице2 санпина видно, что локальное воздействие, 1 час - 8000мкТл, 2 часа - 4000мкТл, 4 часа - 2000мкТл, 8 часов - 1000мкТл. (явно прослеживается прямо пропорциональная зависимость). Если Вы увидели экспоненту в таблице общего воздействия, то я там ее не увидел. Вижу точно такую-же прямую пропорцию во всех данных за исключением 8 часов. Почему у них получается такой ломанный график, сказать трудно, но на экспоненту это ни как не похоже.
Самодедкин написал : Хоть бы ссылку бросили -- посмотреть про 165 раз...
Так я уже написал как эта цифра получена. 33мкТл/0.2мкТл. Готов согласиться, что зависимость более хитрая и надо применять СанПин 2.1.2.100-00 по жилью где указано ПДУ 10мкТл. Даже при этом выходит 10/0.2=50 раз. Вам не кажется, что технофобы несколько перестарались?
Radj
Radj
Казань
02.07.2007 в 16:06:03
2ppkvin Не понял к чему это все. Похоже к рекламе :) Кстати, Вы не думали, что когда моблка на поясе, она тоже регулирует мощность передатчика и бессмысленность "защиты" точно та же, что и при разговоре. На самом деле даже не бессмысленность, а вредность, так как увеличивает частоту потерь БС и чаще заставляет передатчик на полнй мощности искать доступные БС.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.07.2007 в 16:29:12
Radj написал : Не понял к чему это все. Похоже к рекламе
Нет, просто информация к размышлению, здесь не место мобильникам... Тема про всякие вредности...:o
Radj написал : она тоже регулирует мощность передатчика и бессмысленность "защиты" точно та же, что и при разговоре. На самом деле даже не бессмысленность, а вредность, так как увеличивает частоту потерь БС и чаще заставляет передатчик на полнй мощности искать доступные БС.
То же самое можно сказать и про белье с серебряными нитями, бейсболки с сеткой из токопроводящих нитей и т.д. ;)
В данном случае, если сигнал БС приходит со стороны, противоположной экрану, он усиливается за счет отражения, а ячеистая структура способствует более полному отражению при углах падения луча, отличных от 90 град. В реальности оценить положительный эффект ИМХО невозможно, просто есть очень бюджетное решение...:)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
02.07.2007 в 17:52:05
Мне кажется, пренебрежительное отношение основной массы народа к электромагнитному излучению (ЭМИ) связано с неочевидностью последствий его воздействия. С электричеством все в порядке - отрицать последствия поражения электротоком врядли кто будет. С ЭМИ не так наглядно, но, чтобы было понятно, попробую провести параллель между копьютером и организмом человека. Мозг - это процессор, все остальное (сердце, печень, и т.п.) - периферия. Связь между мозгом и периферией очуществляется за счет электрических сигналов. Так вот, когда появляется посторонний источник ЭМИ, он вносит искажение в эти сигналы, мозг получает недостоверную информацию, выдает на нее решение, которое в свою очередь по пути к переферии тоже искажается. В результате организм начинает "глючить" - повышается давление, болит голова, и т.п. Не всегда эти симптомы - вздействие ЭМИ, но оно может быть одной из причин. Поэтому считаю, что к этому пренебрежитеьно относться не следует - не параноики ведь составляот САНПиНы. Приведу один интересный факт об уровне ЭМИ в быту. Лет 10 назад я работал в лаборатории, занимающейся аттестацией рабочих мест. Однажды, посмотрев передачу, в котрой обследовали обычную кухню на предмет наличия ЭМИ, я решил проверить этот уровень у себя дома. Так оказалось, что по всей площади кухни (она у меня небольшая - чуть более 6м) уровень по составляющей 50гц превышал допустимый для рабочих мест у компьютеров! В кухне были установлены - холодильник, стиральная машина, микроволновка, вытяжка. Это подтолкнуло меня сделать трехпроводку - после этого уровнь значительно снизился. И еще по поводу ЭЛТ мониторов - какие бы на них не красовались наклейки ТСО-92, ТСО-99 - они будут соответствовать их требованиям только если подключены в нормальную трепроводную сеть. Если этого нет - уровень излучения от них превышает норму в примерно в пять раз.
avmal
avmal
02.07.2007 в 18:10:35
AlexEE написал : Это подтолкнуло меня сделать трехпроводку - после этого уровнь значительно снизился.
Вообще-то нас к трехпроводке ПУЭ толкает, а не замеры ЭМП и если такой возможности нет, то нет ... Чего же теперь - помирать?
sergey_sav
sergey_sav
02.07.2007 в 18:17:38
Пренебрегать влиянием ЭМП может быть и не стоит, но доводить до фобии, это тоже лишнее. Благодаря или из-за появления статей о смертельной опасности действия ЭМП появляются суперприборы, "спасающие" нас от этой беды - http://www.eurolab.ru/pribor_alfa21 , а началось, наверное, все это со статьи "Это должен знать каждый" - http://abalfa.by.ru/Alfa/ZnatAll.htm
avmal
avmal
02.07.2007 в 18:27:53
sergey_sav написал : а началось, наверное, все это со статьи "Это должен знать каждый"
Насколько я помню, первым вариантом "статьи" "Это должен знать каждый" было описание способов выживания и последствия ядерного взрыва. Теперь просто сменили немного тему, оставив название прежним, но смысл остался прежним - "способы выживания и последствия ..." Нет ребята - это фобия.
Burrdozel
Burrdozel
02.07.2007 в 19:36:29
2avmal
Совершенно верно. И если уж говорить о вреде, наносимом техносферой, то прежде всего надо смотреть на загрязнение воздуха. Один КамАЗ или дохлый Икарус, извергающий солярочный аэрозоль, наносит вреда окружающим людям столько, что утюгу с микроволновкой надо долго-долго трудиться. Знаете, как вызывают рак у подопытных крыс? Просто впрыскивают под кожу немного солярки/керосина. Работает.
А при вдыхании аэрозоля солярки происходит практически непосредственный контакт с кровью. ЭМП- штука, конечно, страшная, но дожить до проявления последствий мало кому удается. Мрут раньше... По другим причинам... Так что надо более взвешенно подходить и не искать страшилки там, где они нестрашные.
Самодедкин
Самодедкин
03.07.2007 в 01:23:36
avmal написал : Нет - вы ее исказили
Ой ли? Перечитайте вводную:
PlugIn написал : за стенкой от распределительного Щитка будет спать маленький ребенок
Для Вас пренебрежение официальными нормами безопасности даже к маленькому ребенку -- естественно, и Вы этим даже бравируете. Сильно сомневаюсь, что Вы с уважением относитесь и к правилам техники безопасности для Ваших работников.
SDMVL написал : агроном нах
Что-то в этом есть. Никто толком не измерял, но спорим на уровне Останкинской башни :) Кстати, где там ответ уважаемого bdf57?
Radj написал : Это пример, какие большие поля не являются вредными
Теперь понятно. Но было б не в пример информативнее, если б Вам удалось дать продолжительность такого воздействия. И не следует обольщаться насчет градиента и т.п. Это еще не делает поле переменным в общеупотребимом смысле (СанПиН оперирует более точной формулировкой "периодическое" ). Оговорюсь, я не знаю, каков тип поля томографа.
Radj написал : рассмативать потерю тепла организмом
нет смысла, речь о другом. После минуты в кипятке такие рассмотрения заинтересуют разве что паталогоанатома. Речь о том, что экстраполяция неуместна при нырянии в котел.
Radj написал : но к электромагнитному излучению это не относится
Действительно, повреждение кожи вызовет исключительно мощный и не менее исключительно редкий источник. Однако нарастание утомляемости, ушудшение зрения, потеря внимания и общее ослабление организма лично меня не вдохновляют. Моя мысль в том, что малый уровень пренебрежим, а превышения выше официальных норм следует избегать.
Radj написал : Если бы человеческий организм был полностью преспособлен к естетственным условиям, то жил бы он бесконечно
Неочевидный вывод. Лично я считаю явление смертности организмов одним из способов развития (эволюции) биологических видов.
Radj написал : экологи (ссылку Вы видели) эти данные приводят для обычных эл.приборов с 50Гц. Там написано, что длительное воздействие 0.2мкТл опасно
. Возможно, Вы имеете в виду вот этот фрагмент из Вашей ссылки?
"Кроме того, согласно современным представлениям, магнитное поле промышленной частоты может быть опасным для здоровья человека, если происходит продолжительное облучение ( регулярно, не менее 8 часов в сутки, в течение нескольких лет) с уровнем выше 0,2 микротесла."
Стесняюсь признаться, но лично я на подобные эскапады давно имею встроенный фильтр в виде козырьков над ушами. Я не только не запоминаю подобное, но даже почти не замечаю. Судите сами, налицо (на уши :) ) все признаки лапши: изложение от 3го лица, в неопределенной форме, без точных названий и фактов. К тому же -- реферат. Цифры излучений тоже можно обсуждать, но вот последний абзац... :) Вы что, всерьез воспринимаете такие сочинения, чтобы потом с энтузиазмом проклинать всех экологов? Или я опять чего-то недопонял?
Radj написал : По таблице2 санпина видно, что локальное воздействие, 1 час - 8000мкТл, 2 часа - 4000мкТл, 4 часа - 2000мкТл, 8 часов - 1000мкТл. (явно прослеживается прямо пропорциональная зависимость). Если Вы увидели экспоненту в таблице общего воздействия, то я там ее не увидел. Вижу точно такую-же прямую пропорцию во всех данных за исключением 8 часов. Почему у них получается такой ломанный график, сказать трудно, но на экспоненту это ни как не похоже.
Экспоненты бывают разные. Кстати, может и не экспонента, но эта зависимость является наиболее распространенной в природных явлениях. Я за нее. СанПиН существенно упростил и обобщил опытные данные и свел их в таблицу из 4х строк. Чтобы понять, почему зависимость не следует считать пропорцией, посчитайте допустимое постоянное поле в томографе. На 1 минуту диагностики получится 30 мТл * 10 = 0,3 Тл. Это в 10 раз меньше Ваших данных про 3 Тл. Заметьте, что я беру для расчетов самое щадащее поле.
Radj написал : технофобы несколько перестарались
Да и маркетологи и впечатлительные школяры иже с ними.
AlexEE написал : Мне кажется, пренебрежительное отношение основной массы народа к электромагнитному излучению (ЭМИ) связано с неочевидностью последствий его воздействия
Кстати, да. Оттяпаный болгаркой палец жалко. Больно. На перевязку надо топать. А непосредственно от ЭМИ мало кто умирает. Что ж, для кого-то и цирроз -- не болезнь ;) А уж гипертония -- отговорка симулянтов.
AlexEE написал : подтолкнуло меня сделать трехпроводку - после этого уровнь значительно снизился. И еще по поводу ЭЛТ мониторов - какие бы на них не красовались наклейки ТСО-92, ТСО-99 - они будут соответствовать их требованиям только если подключены в нормальную трепроводную сеть. Если этого нет - уровень излучения от них превышает норму в примерно в пять раз.
Действительно, защита от ЭМИ в целом строится на экранировании и заземлении. Без заземления эффективность экранирования резко падает. Пример с витой парой. Мало кто знает, но незаземленная или плохо заземленная экранированная витая пара воспринимает больше наводок, чем обычная неэкранированная. Именно поэтому в основном используют неэкранированную. А обеспечить монтаж экранированной витой пары могут немногие.
avmal написал : Вообще-то нас к трехпроводке ПУЭ толкает, а не замеры ЭМП
А вот автора темы -- забота о ребенке. Автора сообщения -- забота о здоровье. Резоны не менее уважительные, чем страх привлечения к суду.
Burrdozel написал : Знаете, как вызывают рак у подопытных крыс? Просто впрыскивают под кожу немного солярки/керосина
Откуда дровишки?
Burrdozel написал : А при вдыхании аэрозоля солярки происходит практически непосредственный контакт с кровью
И почему механизаторы-авиаторы и прочие нефтехимики еще не вымерли, как население под Останкинской башней?
Может, опрос сочиним? Как надо относиться к полям. Похоже, здесть как раз тот случай, когда закон природы будет приниматься большинством голосов ;)
Radj
Radj
Казань
03.07.2007 в 04:00:52
Самодедкин написал : Но было б не в пример информативнее, если б Вам удалось дать продолжительность такого воздействия.
МР томограф Siemens с 1.5Тл обследует мозг за 15 минут.
Те что 3Тл должны быть заметно оперативнее. Поле там хитро меняющееся, но не периодическое и конечно поле действует не все это время.
Самодедкин написал : Вы что, всерьез воспринимаете такие сочинения, чтобы потом с энтузиазмом проклинать всех экологов?
Зачем всех? Только тех что в кавычках. Просто в начале этой темы, да и где-то в другой теме, я видел те же цифры. Значит люди ведутся на эти статейки.
