Solovushka
Solovushka
26.05.2008 в 15:10:52
Дмитрий Т написал : на малых оборотах она жужжит обмотками, как и любой другой коллекторный двигатель, случаем, не это ли жужжание Вы слышите?
Ну это само собой. Нет был шум редуктора о котором я писал. Но не далее как вчера развинтил дрель и перераспределил смазку. Теперь шума на малых почти нет. Думаю если бы поработал побольше может и сам устаканился.
Дмитрий Т написал : а т.к. было желание заменить Д-350 (патрон, просто достал, не зажать как следует, но еще труднее отжать , да и люфт появился, причем, на задней опоре шпинделя, кнопка не от нуля регулирует обороты, да и оставшегося места под кнопкой для двух пальцев, явно маловато), то судьба ее была решена.
насчет патрона согласен. Хотя с расжиманием проблем не было. с кнопкой все в порядке- кнопка мне нравится :) на маките конечно приятнее -чуть пошире и колесико не мешает с одной стороны, с другой стороны -его нет а я им иногда пользуюсь.
Люфта тоже вроде нет, пока.
Макита конечно сразу дает фору - 4 подшипника, такое не часто встретишь :) 6413 -дрель прекрасна по эргономике и изящна- долго не хотел брать 6410 и 08 именно по этой причине -какие то они бочкообразные и крупноватые.
Но если поставить другой патрон - у меня и к Д-350 претензий нет :)
Serg написал : Ребята, я не понимаю, как вы покупаете инструмент? Почему у вас патроны бьют, коллекторы жужжат и проч.? Я еще раз достал Д550ЭР, покрутил - никаких биений нет, бьет если сверло кривое зажать, а так - нет. Или делаете вы чего-то не то со своими дрелями?
Ну когда они были новыми не било и на Д-530 не бьет, коллекторы у всех жужжат, но у каких то слишком сурово. Само собой при покупке выбирать приходится. Ка без этого :)
R.H.T.
R.H.T.
26.05.2008 в 18:24:15
Solovushka написал : Макита конечно сразу дает фору - 4 подшипника, такое не часто встретишь
А у Д-530-ой сколько подшипников?
kvost
kvost
26.05.2008 в 18:37:53
Это у 6413?
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.05.2008 в 18:53:14
Kvost написал : Это у 6413?
Йессс...:)
kvost
kvost
26.05.2008 в 19:00:44
Понятно.
Solovushka
Solovushka
26.05.2008 в 21:07:57
R.H.T. написал : А у Д-530-ой сколько подшипников?
как обычно 3. 2 опорных якоря, 1 шпинделя, тыл шпинделя -втулка.
О том насколько оправдано и влияет не говорю - привожу как факт.
Дмитрий Т написал : Йессс...
Да да! 4 подшипника если не изменяет память еще у 6408.
R.H.T.
R.H.T.
26.05.2008 в 23:21:05
Solovushka написал : как обычно 3. 2 опорных якоря, 1 шпинделя, тыл шпинделя -втулка. О том насколько оправдано и влияет не говорю - привожу как факт.
Может я что-то упустил в предыдущих дискуссиях, но вот сейчас, по данному факту размышляя, прихожу к выводу, что не понимаю логику производителя в этом случае: разве четвёртый подшипник сильно удорожает всю конструкцию? Почему втулка? И почему 4 подшипника - редкость?
Solovushka написал : Да да! 4 подшипника если не изменяет память еще у 6408.
Вот к 6408 почему-то меня как магнитом тянет, :) ... к ней и к этой вот Хитачи http://www.hitachi-pt.ru/rubrs.asp?rubr_id=128&art_id=13729 Правда, теперь и у Макиты появилось в новинках нечто аналогичное http://www.makita.com.ru/catalog/model/361.html
26.05.2008 в 23:25:29
R.H.T. написал : Может я что-то упустил в предыдущих дискуссиях, но вот сейчас, по данному факту размышляя, прихожу к выводу, что не понимаю логику производителя в этом случае: разве четвёртый подшипник сильно удорожает всю конструкцию? Почему втулка? И почему 4 подшипника - редкость?
ИМХО По тому, что втулка имеет меньший размер, и позволяет сделать редуктор более компактным.
Serg
Serg
27.05.2008 в 03:27:30
Я согласен с Alex___dr. добавлю еще, что втулка - это по сути подшипник скольжения, который имеет меньшие размеры и держит более значительную нагрузку, чем шарикоподшипник. Так что вопрос не в цене, а в размере.
R.H.T.
R.H.T.
27.05.2008 в 14:01:37
Serg написал : Так что вопрос не в цене, а в размере.
А на общий ресурс это как-то влияет? Подозреваю, что не сильно, как грится "согласно купленным билетам" :).
R.H.T.
R.H.T.
27.05.2008 в 14:06:51
Solovushka написал : 4 подшипника если не изменяет память еще у 6408.
Не изменяет, я уточнял: есть.
