Jeny
Jeny
28.06.2007 в 17:00:19
В новостройке надо подготовить стяжку для выравнивания -- убрать цементную и гипсовую пыль. Если собрать мусор шпателем, потом вымести на несколько раз щеткой, и попытаться пропылесосить –обычный пылесос перегревается через 2 минуты – белой пылью забивается матерчатый фильтр. Так как пыль от шпатлевки в ближайшие полгода придется убирать часто, хочу купить специальный пылесос, а по окончании ремонта использовать его в качестве бытового. В магазине посмотрела Kress NTX1200, Makita 440, Metabo AS 1200, Metabo ASA 1202 – принцип работы у всех одинаковый – тазик с бумажным мешком, потом складчатый фильтр. Больше всех понравился Metabo AS 1200- небольшим размером(бак 20 л), ценой (5000 р) и недорогими мешками(500р 5 шт). Но на сайте производителя этот пылесос называется универсальным, а для сбора золы и абразивной пыли рекомендуются более дорогая модель ASR 2025, у которой фильтрующая поверхность больше почти в три раза (8.600 кв.см против 2.950 кв.см у моделей АS 1200, ASA 1202). Подскажите пожалуйста, а годится ли самая простая модель Metabo AS 1200 для моих задач – периодически убирать кучу шпатлевки ( и чтоб не мести веником, а сразу слой в палец толщиной собирать пылесосом) или складчатый фильтр буде забиваться точно так же как у бытового пылесоса? И вообще где реально оказывается самая мелкая легкая пыль – в бумажном мешке или на складчатом фильтре?
Еще продается отдельно за 1800 руб предварительный полиэстровый фильтр Метабо 6.31967 – «предотвращает забивание складчатого фильтра грязью и пылью» – внешне похож на тканевый фильтр старых советских пылесосов. А его покупать обязательно и ставить вместе с бумажными мешками, или это вместо бумажных мешков, чтобы пыль можно было вытряхивать из бака? За те же деньги, что и Метабо можно купить обычный водопылесос Керхер А 2004 (3000р) –«оптимальное решение для уборки в гараже» и дополнительно керхеровское ведро с крышкой для чистки каминов – зольный фильтр (1800р).
Пользовался ли кто-нибудь этим ведром – насколько эффективно оно собирает мелкую пыль? Надо ли туда наливать воду и куда ее потом девать – в канализацию?
28.06.2007 в 17:07:51
еще вариант для рассмотрения: Karcher 5500
Jeny
Jeny
28.06.2007 в 17:12:36
У этого керхера водяной фильтр небольшого размара объемом кажется один литр- а как себя поведет куча шпатлевки в воде? И куда потом выливать воду пополам с шпатлевкой? И еще он стоит в два раза дороже.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
28.06.2007 в 17:19:32
Не гадьте Кархер стройкой. Он не для этого предназначен. Почти любой пылесос БЫТОВОГО применения убьется стройкой. Возьмите самый дешевый пылесос сухой уборки рублей за 800 какой нитьи работайте им (считайте что это расходный материал), часто вытряхивая пыль, покупать хороший Кархер с водяным фильтром- выброшенные деньги, он умрет.
Я лично пользовался старым престарым советским пылесосом, который умер аккурат после последнего пылесосивания перед въездом в хату
IS
IS
Челябинск
28.06.2007 в 17:27:53
to Jeny
При использовании мешков практически вся пыль и весь мусор остается в мешке. Для крупного мусора допускается работа без мешка, но по опыту говорю сразу - делать это крайне нежелательно, потом вычистить складчатый фильтр тяжело. Бумажные мешки, особенно тонкие, не подходят для крупного острого мусора, типа бетонной крошки - рвутся. Да и мешков при интенсивной работе не напасешься. У меня Kress 1200, использую как бытовой, а также для отвода и уборки стружки и древесных опилок. Сшил из брезента многоразовый мешок по выкройке бумажного, теперь голова на этот счет не болит. У Metabo младшие модели пылесосов имеют довольно средние характеристики, а у старших помимо большей площади фильтра лучше фильтрация. Старшие модели делает для Metabo (а также для Bosch и других известных марок) фирма Starmix. Дополнительный фильтр, надеваемый на основной складчатый, бесполезен. Если мешок есть, пыль остается в мешке, дополнительный фильтр не нужен. Если мешка нет, фильтр будет очень быстро забит, мылкая пыль, особенно каменная, образует плотную корку. Когда выбирал пылесос, смотрел и Karcher. Узнавал у менеджеров, читал отзывы. Младшие модели (которые стоят в районе 100 евро, плюс-минус) имет радикально меньший ресурс, чем средние и старшие. У хороших Karcher помимо цены есть еще один недостаток - они очень громоздкие. Еще можно посмотреть пылесосы Hitachi и AEG. Их младшие модели стоят недорого.
IS
IS
Челябинск
28.06.2007 в 17:28:59
Со шпатлевкой никаких водяных фильтров.
Jeny
Jeny
28.06.2007 в 17:29:41
To Сан-Саныч У меня есть старый советский пылесос, есть Хитачи 1200 вт - первые полметра стяжки становятся серыми, следующие полметра уже остается белый налет, дальше пылесос отключется. Это если предварительно подмести щеткой. Пыталась сыпать влажные опилки и подметать - белый налет на стяжке все равно остается.
Jeny
Jeny
28.06.2007 в 17:52:45
То IS
Спасибо.Крупного мусора у меня нет – в основном шпатлевка и немного цементной пыли от разрушения прогрунтованной стяжки.
Пылесос Кресс смотрела - он показался очень большим, да и заполненный мешок в 30л должен весить очень много Скажите пожалуйста - а если поставить бумажный мешок и собирать шпаклевку – пылесос будет работать пока не заполнчятся все 30 л.? Или периодически надо будет очищать складчатый фильтр? Разговаривала с электриком он сказал, чтоу пылесоса подключенного к штроборезу фильтр приходится очищать после работы в каждой комнате.
espirits
espirits
Архангельск
28.06.2007 в 18:12:41
Jeny написал : Пылесос Кресс смотрела - он показался очень большим, да и заполненный мешок в 30л должен весить очень много
Скорее всего не будет. Про Кресс не скажу, у Метабо на 20 л большую часть занимает фильтр, мешок заполняется на несколько литров, где-то до 5.
Jeny
Jeny
28.06.2007 в 18:17:33
Скажите, а у вас Метабо AS1200? Как часто у него забивается фильтр мелкой пылью? Пытались ли вы его использовать без мешка?
28.06.2007 в 18:24:24
2IS У вас этот: Kress NTX1200EA ?
Расскажите, как с вашим брезентовым мешком он справляется с бетонной/шпатлевочной пылью?
