zxc
zxc
Туапсе
29.06.2007 в 23:01:57
В общем будет дискретный сигнал (24V DC, 20mA) с сигнализатора уровня воды в летнем душе, идущий на управление отсечным клапаном подачи водыhttp://www.mastercity.ru/vforum/images/smilies/tongue.gif. Наверное действительно брошу в гладкой трубе, тем более расстояние всего метров 20. а там будь что будет.... буду менять трубу.
2Do Home Yourself шланги классные спасибо за ссылку.
oKELA
oKELA
Одесса
30.06.2007 в 07:43:33
zxc написал : брошу в гладкой трубе
Есть трубы со специальными добавками, например, желтые полиэтиленовые (где-то должны валяться дома точные их марки) для газификации, у них повышенная стойкость с гарантией 50 лет. Но это, точно касается труб выполненных из бельгийского или немецкого пластика, когда ставили в Одессе производство труб для газификации, писали ТУ, на базе которого выполнен Укр ГОСТ, мы его использовали - российскому, им тем паче туркменскому пластику я не доверяю, хотя из них трубы для газа делают (но, 50 лет еще не прошло)
Smily
Smily
02.07.2007 в 11:04:57
есть полиэтиленовая гофра - она УФ стойкая. Можно взять кабель в полиэтиленовой оболочке ТПП или FTP в полиэтилене.
avmal
avmal
02.07.2007 в 11:16:18
Smily написал : есть полиэтиленовая гофра - она УФ стойкая.
В любом случае она предназначена для внутреннего монтажа и имеет ужасный черный цвет. Сомневаюсь, что на стенке дома это будет смотреться. По большому счету я взял бы обычную ПВХ-гофру и просто-напросто закрепил ее не через пол-метра, а сантиметров через 25 и ни хрена с ней не сделается.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.07.2007 в 11:29:54
надежно зафиксированный больной в анестезии не нуждается :)
согласен, если есть возможность хорошо закрепить и гофра простоит вот только есть ли такая возможность не был в Туапсе зимой, сосульки там бывают?
02.07.2007 в 11:39:16
Do Home Yourself написал : если есть возможность хорошо закрепить и гофра простоит
только немного увеличится время агонии... Будет висеть жалкими кусками по полметра на этом проводе...
avmal
avmal
02.07.2007 в 11:43:49
Do Home Yourself написал : не был в Туапсе зимой, сосульки там бывают?
В Туапсе не бывают. Чуть-чуть погористее - бывают, а в Туапсе нет.
BV написал : только немного увеличится время агонии...
Так может этого времени будет вполне достаточно, чем столько времени голову ломать.
BV написал : Будет висеть жалкими кусками по полметра на этом проводе...
Если закрепить через 25см, то полметра никак не получается.
Smily
Smily
02.07.2007 в 12:18:04
avmal написал : В любом случае она предназначена для внутреннего монтажа и имеет ужасный черный цвет.
Она предназначенна именно для наружнего монтажа, т.к полиэтилен УФ стойкий, лучше переносит перепады температур, и "более влагостойкий" чем ПВХ. Но мы от гофры при наружных работах - отказались. Проще, дешевле и надёжней взять соответствующий кабель. Либо светостабилизированный ПВХ либо полиэтилен. Если неустраивает цвет - можно воспользоваться акриловой краской для наружных работ.
avmal
avmal
02.07.2007 в 12:45:02
Smily написал : Проще, дешевле и надёжней взять соответствующий кабель. Либо светостабилизированный ПВХ либо полиэтилен.
Я вообще-то сомневаюсь, что именно тот кабель, который необходимо автору прокинуть выпускается еще и со светостабилизированной оболочкой. И сомневаюсь, что он будет один. А вообще, по опыту, если по трубе периодически не постукивать молоточком, то провисит она долго. Любая.
Smily
Smily
02.07.2007 в 12:58:31
Для слаботочки: FTP в полиэтилене (4 пары) ТПП - тоже полиэтилен, но от 10 пар.
avmal
avmal
02.07.2007 в 13:12:11
Smily написал : Для слаботочки: FTP в полиэтилене (4 пары) ТПП - тоже полиэтилен, но от 10 пар.
Там полиэтилен не светостабилизированный. И вообще, мне кажется, автор уже пришел к определенному выводу и делает в гладкой ПВХ-трубе, и зря мы этот вопрос мусолим, когда в мире такое творится ...
