проточник подключен по схеме 3L+PE(т.е. отсутствует ноль) можно ли в таком случае подключать узо, будет ли оно корректно работать??
28.06.2007 в 18:52:34
28.06.2007 в 19:06:52
micin написал : проточник подключен по схеме 3L+PE
Таких схем не бывает. Может быть 3Р+N?
28.06.2007 в 19:59:28
да нет бывает, есть 3фазных провода и земля, а схема действительно называется 3/РЕ вот можете по ссылочке пойти
28.06.2007 в 20:14:55
micin
Можно. Для корректной работы цепи тестирования надо подключить N к УЗО.
28.06.2007 в 20:37:26
micin написал : да нет бывает, есть 3фазных провода и земля, а схема действительно называется 3/РЕ
Ну никак не могу понять - есть трехпроводная сеть ( однофазная ), есть пятипроводная, но не понятна совсем подводка только трех фаз. А куда РЕN-то у них девается? Подозреваю, что эту инструкцию составляли люди не совсем грамотные и вместо PEN везде написали РЕ, отсюда и схема такая появилась - 3/РЕ. Других мыслей у меня нет.
28.06.2007 в 21:20:00
avmal
Там три ТЭНа треугольником соединены, зачем N?
28.06.2007 в 21:41:17
ВТБ! написал : Там три ТЭНа треугольником соединены, зачем N?
Пардон, не разглядел. Невнимательность. А то я смотрю на схему - фазы есть, РЕ есть, а ноля нет. Что же это за система такая?
ВТБ! написал : Можно. Для корректной работы цепи тестирования надо подключить N к УЗО.
Тогда ты здесь имел ввиду N только для тестирования?
28.06.2007 в 21:45:46
avmal написал : Сообщение от micin проточник подключен по схеме 3L+PE
3L+PE = треугольник + корпус на PE
В ПУЭ этот момент для УЗО даже специально прописан....
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Несколько криво описано, но понять смысл можно :)
28.06.2007 в 21:49:44
avmal написал : N только для тестирования?
Да. Трёхполюсные диф.автоматы я только на картинках видел, УЗО с межфазной цепью тестирования - тоже. А тут кинул ноль - и TEST работает.
28.06.2007 в 21:51:53
avmal написал : Тогда ты здесь имел ввиду N только для тестирования?
Для того, чтобы кнопка ТЕСТ на УЗО могла работать.... если она подключена к L1-N
28.06.2007 в 22:32:34
BV написал : Для того, чтобы кнопка ТЕСТ на УЗО могла работать
Да это-то я понял - я несколько не понял схему первоначально и вопрос.
