2Botan
а) Чел заводивший тему говорил сурьезно
б)И я про это, есть спецмасла на растительной основе для этих целей
г) Долго перечислять
29.06.2007 в 14:52:52
2Botan
29.06.2007 в 14:58:04
2 Botan Что может быть конкретнее - ЛЮБОЕ !!! МОТОРНОЕ !!! МАСЛО!!! Фирма - по барабану, производитель - аналогично:) Ихь ферштеен?
29.06.2007 в 15:24:54
О, всё, ещё раз благодарю всех, понял, что надо.
По ссылке Викторыча сразу попал на (Масло МахCut для смазки цепи 3, 78 л.), теперь я знаю как они выглядят и скока стоят.
Юбер, ну понял я уже, понял, спасибо. Лучше было бы сразу пример привести типа МахCut, я бы понял быстрее!!
Я же говорю -- разведчики :)
29.06.2007 в 15:29:06
Да я знать не знаю, как оно называется - пришел - спросил - купил и юзаю до сих пор.
29.06.2007 в 16:00:39
Botan написал : (Масло МахCut для смазки цепи 3, 78 л.), теперь я знаю как они выглядят и скока стоят.
:) сурова Цена Розн.: 449.89
моторное рублей по 200 за 4л, растительное еще дешевле
29.06.2007 в 21:27:50
Botan написал : А в масле что?
Само масло. Если минеральное, то парафиновое, нафтеновое и т.д. Они достаточно сильно отличаются по качеству. А потом, самое главное в этом масле ПРИСАДКИ.
29.06.2007 в 21:41:39
Botan написал : "Для смазки шины и цепи используйте специальное масло для смазки шины и цепи".
Это не я придумал. Это они так сказалиBotan написал : Фирму бы сказали что ли, производителя, всё по делу.
Редко сейчас встретишь правильного потребителя. У любого более или менее захудалого основного производителя масел есть в программе производства масло для пильных цепей. Называется Chain Bar Oil. Другое дело, что наша розница предлагает покупателю, то что ей нужно, а не покупателю… -:(
29.06.2007 в 21:47:39
Botan
И напоследок. Вы как мин. в два раза переплатили за Масло МахCut для смазки цепи, потому что это масло НЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАСЛА…
02.07.2007 в 09:22:16
P.S. Возможно использование отечественных масел.
02.07.2007 в 15:11:05
Я много лет лью И-20 индустриальное , на бачек бензина уходит бачек масла. В этом деле главное чтобы масло было - на цепи я имею ввиду. Когда пилите поверните шину на ствол на расстоянии 5-10см и газаните. на стволе вудет видно брызги масла - все ОК. Можно использовать более густые масла и расход будет меньше , но при морозе возможно загустевание и и кирдык масленному насосу
02.07.2007 в 15:26:15
Skobar написал : главное чтобы масло было
С таким подходом можно спросить, а почему Вы в бензин не льете И-20?
P.S. Видимо Вы не работали с пилой в режиме полного рабочего дня.
