Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.07.2007 в 15:45:03
GeorgeSPb написал : А не просто моторное масло, как тут пишут.
вы название темы читали? :) "Какое масло лить в масляный отсек бензопилы?"
качество масла на цепь - дело десятое, по сравнению с заточкой цепи например
GeorgeSPb
GeorgeSPb
02.07.2007 в 15:56:36
Do Home Yourself написал : качество масла на цепь - дело десятое
значит можно сделать вывод, что пила может работать без масла!?
При "плохом" масле или его отсутствии - цепь греется и металл теряет свои свойства (прочность и т.п.) и какая бы не была ЗАТОЧКА - цепь будет ТУПИТЬСЯ.
ТОЛЬКО при адгезионном масле, когда происходит смазывание цепи, а следовательно ее охлаждение - режущие свойства такой цепи остаются дольше.
(я специально пишу элементарным языком, чтобы не усложнять наш разговор терминами и "умными" словами)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.07.2007 в 16:16:52
GeorgeSPb написал : значит можно сделать вывод, что пила может работать без масла!?
я пилил на отработке, заливаешь бензин в бак и пластаешь пока не заглохнет с утра до вечера пилить надо было, а кроме отстоявшейся тработки под рукой ничего не было
некоторые на растительном в соседней ветке
GeorgeSPb написал : При "плохом" масле или его отсутствии - цепь греется и металл теряет свои свойства (прочность и т.п.) и какая бы не была ЗАТОЧКА - цепь будет ТУПИТЬСЯ.
только после того как краска на шине обгорит, потом сразу и затупится :)
go
go
Ижевск
02.07.2007 в 16:53:40
Безукоризненная логика :)) Путаем качество с количеством ?
02.07.2007 в 17:31:23
2 GeorgeSPb Хм, а почему надо "только масла для двухтактных двигателей"? На чем основано такое заявление ? А для четырехтактных уже не годится?
Викторыч
Викторыч
Томск
02.07.2007 в 17:53:47
Юбер написал : А для четырехтактных уже не годится?
:) Вы видели четырехтактные работающие на смеси масла с бензином?
03.07.2007 в 09:27:35
2 Викторыч Блин, при чем тут вообще двух, трех, четырехтактные движки? Речь идет о масле для ЦЕПИ. Так вот я и спрашиваю г. GeorgeSPb, с какого бодуна для этой цели нужны "только масла для двухтактных двигателей" ???:mad:
Хаскей
Хаскей
03.07.2007 в 10:02:28
Юбер написал : Речь идет о масле для ЦЕПИ. Так вот я и спрашиваю г. GeorgeSPb, с какого бодуна для этой цели нужны "только масла для двухтактных двигателей" ???
В огороде бузина, а в Киеве дядька :eek: ;)
03.07.2007 в 10:22:37
Вот и я про то же:eek:
Викторыч
Викторыч
Томск
03.07.2007 в 11:08:16
Все смешалось в доме Обломских, кони, люди :) Хотя первоначально вопрос звучал так
Botan написал : 1) Одно мне продали в магазине, где и пилу брал, оно называется HP, смешивается с бензином. О нём так и говорится -- "Масло двухтактное, предназначено для бензосмеси". (что такое двухтактное?) 2) Другое какое-то надо залить в специальный отсек для смазывания цепи пилы во время работы. Т.к. цепь -- это не бензосмесь, то я сделал вывод, что это не первое масло, а другое.
03.07.2007 в 11:45:58
2 Викторыч Изначально дискуссия идет о масле для смазывания цепи, поскольку масло для бензосмеси у автора уже есть, ему продали вместе с пилой:) И название темы соответствующее:) У Партнера что, еще какой-то масляный отсек присутствует?
