Error440
Error440
Черноголовка
30.06.2007 в 00:04:12
Протянул от щита в подъезде до варочной панели кабель 3*6. Соединение будет скорее всего в монтажной коробке за духовкой. От этого же кабеля нужно запитать проточный инлайн водогрей 7кВт для включения его на неделю раз в год. Водогрей расположен с другой стороны стенки от ВП в сантех шкафу. Стояки ПП и разводка тоже.
есть варианты.
1 Проложить дальше кабель до водогрея и подключить его напрямую. 2 сделать розетку в сантех шкафу 3 сделать розетку под раковиной кухни где есть доступ
минусы 2го и 3го вариантов как я понимаю в нахождении розеток в потенциально влажных местах (конденсат, протечки по стенке от раковины)
минус первого в том что водогрей под напряжением 365 дней в году а работать будет только 7.
как быть?
спасибо
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.06.2007 в 00:56:13
Дааа, как не кинь, всё клин...А нет возможности за плитой поставить два автомата и от них уже запитать ВП и водогрей?
Error440
Error440
Черноголовка
30.06.2007 в 02:12:06
Комментатор написал : Дааа, как не кинь, всё клин...
Значит не зря сомненья мучат - все варианты недопустимы?
Комментатор написал : А нет возможности за плитой поставить два автомата и от них уже запитать ВП и водогрей?
Тогда придеться вытаскивать духовку, чтобы включить водогрей. :( Можно попробовать в третьем варианте сделать монтажную коробку (более-менее влагозащищенную) и в нее впихнуть автомат?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.06.2007 в 10:36:40
Да нет, 1 вариант неплох, но как то стрёмно оставлять включеным прибор раз только 1 раз в год включаться будет. Хотя честно говоря у меня самого проточник точно так же подкючен ( напрямую из эл. щитка, потом идёт кабель на кухню на розетки для микроволновки). И стоит уже лет 6 вроде...
Error440
Error440
Черноголовка
30.06.2007 в 11:36:22
Может вот такую коробку поставить? IP65, гермовыводы.
http://www.electro-mpo.ru/card4179.html
А в нее запихнуть автомат на фазный провод. Если влезет то и 1+N можно.
Что скажете?
Shamy
Shamy
01.07.2007 в 00:45:49
Error440 написал : Соединение будет скорее всего в монтажной коробке за духовкой
Вот этого делать я думаю точно не стоит, в смысле размещать коробку в непосредственной близости от источника нагрева.
Error440
Error440
Черноголовка
01.07.2007 в 10:55:26
Shamy написал : Вот этого делать я думаю точно не стоит, в смысле размещать коробку в непосредственной близости от источника нагрева.
А как тогда подключают ВП - ее провод вообще сверху.
Коробка будет 30см от пола , а духовка начинается ~25см от пола. И еще плюс - жарко не влажно. :)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.07.2007 в 18:52:01
Error440 написал : Может вот такую коробку поставить? IP65, гермовыводы.
Что скажете?
Ну если вы в эту коробку запихнёте ещё и автомат, я буду просто в восхищении :-))
avmal
avmal
01.07.2007 в 19:09:41
Комментатор написал : Ну если вы в эту коробку запихнёте ещё и автомат, я буду просто в восхищении
Он может.
Error440
Error440
Черноголовка
01.07.2007 в 23:38:23
avmal написал : Он может.
Рад что Вы таки решились ответить... С Вами как то веселее.. :)
Если диаметр коробки 100 и толщина 40, то боком вполне должен влезть.... :)
Предложите что нибудь другое?
Error440
Error440
Черноголовка
10.07.2007 в 23:37:39
Хотел бы вернуться к теме.
Появилась идея - расположить встраиваемый щиток на один 3p автомат над верхним ящиком кухни. Если расположить боком, то возможно даже видно не будет.
На вводы автомата завести петлями без разрыва кабель на ВП, а на выход подключить кабель водогрея.
Как Вам идея?
