Songo, Интересно, а зачем вам пучком прокладывать, если боитесь, что загорится :)
14.08.2017 в 11:20:15
14.08.2017 в 17:01:33
Да я не боюсь, просто думаю какой лучше провод использовать. А на 3 светильника пойдут 3 линии с одной коробки и эти линии пойдут в одной штрабе.
14.08.2017 в 18:23:05
Songo написал: Да я не боюсь, просто думаю какой лучше провод использовать. А на 3 светильника пойдут 3 линии с одной коробки и эти линии пойдут в одной штрабе.
Songo, ну в каждой линии 3 провода до коробки и 3 провода до щитка? Или 9 проводов, в одной штрабе, до коробки?
14.08.2017 в 23:14:51
Songo,В парилке можно 220 В на свет?...
15.08.2017 в 00:29:50
MaSeVi написал: В парилке можно 220 В на свет?
Нельзя? Если всё сделано как надо, то почему нет?
15.08.2017 в 04:55:01
Songo, ща Радио придет и расскажет, как он куму ВООБЩЕ голыми проводами вел.. один.. босиком...в стужу..да и хер ли мелочиться 6000В...
15.08.2017 в 11:48:50
haramamburu написал: ща Радио придет и расскажет, как он куму ВООБЩЕ голыми проводами вел.. один.. босиком...в стужу..да и хер ли мелочиться 6000В...
:D
Светильники будут вроде керамические, значит заземляющий провод можно не вести к ним. Вопрос вот в чём ещё, в предбаннике будет комната отдыха и в ней потолочные светильники. Сам потолок деревянный и будет подшиваться вагонкой на которой и будут висеть светильники. Проводку хотят скрытую, в чём тогда проложить кабель от стены до центра потолка по дереву (кабель будет ВВГнг-LS)? Пар и влага вряд ли будет заходить в это помещение, но на всякий случай тянуть в металорукаве не хочется. Что посоветуете?
15.08.2017 в 19:52:15
Songo написал: Что посоветуете?
Кабель канал, гофра, пластиковая труба, ролики. Если правильно то стальная труба от ДКС . Как вариант профиль для ГКЛ 28х28.
15.08.2017 в 20:51:08
Songo написал: Светильники будут вроде керамические, значит заземляющий провод можно не вести к ним.
А если передумают и будут с металлическим корпусом? Я бы проложил 3 жилы на вашем месте.
Songo написал: Проводку хотят скрытую, в чём тогда проложить кабель от стены до центра потолка по дереву (кабель будет ВВГнг-LS)? Пар и влага вряд ли будет заходить в это помещение, но на всякий случай тянуть в металорукаве не хочется.
Металлорукав там и не нужен. Нужна труба металлическая.
15.08.2017 в 22:38:27
megrad написал: Кабель канал, гофра, пластиковая труба, ролики.
Это если открыто по стенам, а там надо скрыто по дереву.
megrad написал: Если правильно то стальная труба от ДКС
Этого у нас не найти :(.
megrad написал: Как вариант профиль для ГКЛ 28х28.
Этот вариант пожалуй самый интересный, но как быть с тем, что в ванных комнатах (парилки я так понимаю под это тоже подходят) нельзя использовать всякое железо для протяжки в нём кабельных линий? Конечно в комнату отдыха пар не попадёт, но при открытой двери в парилке, пар может перейти в комнату отдыха.
alx220 написал: А если передумают и будут с металлическим корпусом? Я бы проложил 3 жилы на вашем месте.
Может так оно и будет.
alx220 написал: Металлорукав там и не нужен. Нужна труба металлическая.
Так ведь металл запрещён во влажных помещениях. ТКП 121-2008 п.5.2.20 или ГОСТ 50571.
