Madman написал : Может кишки у них разные?
Во всяком случае в доступных описаниях нашел разницу: у ID - 2200 уд./мин, у IW - 3000.
Может здесь и кроется разница в моменте?
Я-то физику между Колчаком и Врангелем изучал, забыл уже все.
09.12.2009 в 18:43:22
09.12.2009 в 18:54:07
Madman написал : у ID - 2200 уд./мин, у IW - 3000.
... ещё и моторчики по-разному обозначены...если цифирьки о чём-то говорят...
09.12.2009 в 18:57:07
...не,на сайте одинаково по 3000 ударов...
09.12.2009 в 19:57:59
helmutivan написал : не,на сайте одинаково
Действительно одинаково. Значит И-нет магаз накосячил.
09.12.2009 в 21:20:03
Madman написал : Сомневаюсь я однако, что квадрат способен прибавить 40Н/м. Может кишки у них разные? Я имею ввиду пару мотор-редуктор.
в общеи расклад такой скачал паспорт на panasonic EY7270/EY7271
Они отличаются только присоединительным хвостовиком . Остальные параметры скорости , удары и т.п. одинаковые .
Первый под шестигранник 135 Нм , второй под квадрат 165 Нм
в паспорте написано от чего зависит момент затяжки -в том числе от присоединительного адаптера и зазоров в тоцевой головке.
10.12.2009 в 04:42:11
Чтож тут удивительного, ведь при таких моментах даже короткий шестигранник будет работать как торсион.
10.12.2009 в 14:26:30
dim's
Типа будет скручиваться? Думается, что при превышении момента - начнет лопаться - ведь металл хрупок
10.12.2009 в 14:43:14
AMA3OH написал : Типа будет скручиваться?
типа будет вести себя как пружина, через которую поприроде жесткий удар не передаш.
10.12.2009 в 18:34:23
2 alex_k и AMA3OH «нэ ссортэс»© :) Думаю, если сталь будет твёрдой - лопнет, гибкой - пружинить станет...
17.04.2012 в 13:56:27
Так что в сухом остатке: стоит ли покупать гайковерт на 1/2, если мне шурупы с "крестом" тоже надо крутить, а может даже и больше, чем головки?
В то же время, хоцца более мощный инс-т, и более прочные и дешевые головки...
А посверлить "квадратом" вообще не судьба?
17.04.2012 в 14:34:48
Warhamster написал : А посверлить "квадратом" вообще не судьба?
..ну, почему же?? теми же сверлами с шестигранным хвостом,через переходник 1\2 на 1\4 внутр. У милки есть такой,сидит очень жёстко... но конечно,всё-равно лишняя деталь в этажерке...
