eugin_b
eugin_b
Омск
02.07.2007 в 10:44:13
Вот хочу постепенно определиться с технологией и мтериалами при строительстве дома для круглогодичного проживания в сибири - расчитываю бюджет
Дом планируется примерно 10x10 (будет по материалам подбираться оптимальный размерчик), подвал,1-ый этаж полноценный,0.5 этажа+мансарда дадут мне 2-ой этаж
Перекрытия между цоколем и 1-ым этажем стандартные плиты перекрытия. Между 1-ым и 2-ым этажом - деревянные балки. Эффективная теплоизоляция - мин. плиты (15см) Второй этаж (стены) планируется облегченным из пеноблоков в один ряд примерно 20см толщиной
Первый этаж(стены) - пустотелые бетонные блоки в один ряд примерно 20см толщиной
Цоколь - два ряда, пустотелые бетонные блоки (40 см. толщиной)
фундамент - железобетно наливной из миксера
Значит пока-что вопрос по цоколю. Можно ли его сдалать таким? Из пустотелых бетонных блоков с гидроизоляцией снаружи? (на моей памяти все делают из фундаментных блоков... но для них тогда нужен кран... поэтому неудобно...)
Gennady
Gennady
02.07.2007 в 13:35:00
Для монолита - куча рабочего времени и опалубка. В итоге то и то примерно одинаково стоит, зато монолит проще снаружи и изнутри отделывать.
eugin_b
eugin_b
Омск
02.07.2007 в 15:32:14
А не подскажите, сколько стоит миксер пригнать? Для того, чтобы понять, что это одинаково стоит...
eugin_b
eugin_b
Омск
02.07.2007 в 15:37:10
Gennady написал :
И еще... Что значит проще отделывать?
Gennady
Gennady
02.07.2007 в 17:02:29
2eugin_b Где В Москве? Питере? Звоните по своим Омским объявлениям, неужели и это нужно сделать за вас?
Отделывать - да можно не отделывать, можно оставить бетон как есть и жить. А можно зашпаклевать, гидроизолировать, наклеить камень, обои и т.п., вообщем сделать отделку бетона, чтобы было чуть симпатичнее.
eugin_b
eugin_b
Омск
03.07.2007 в 11:20:01
Фирмы предлагают водонепроницаемый бетон... Значит ли это, что можно его использовть и не думать про гидроизоляцию?
И еще предлагается бетон различных марок прочности... Понятно, чем прочнее, тем лучше... А какой оптимальный?
И еще... так-как дом планируется сравнительно-легким, то можно-ли искусственно формировать в нем пустоты (речь идет про стены цокольного этажа). Цель - снижение общего веса и снижение затрат на бетон. Реализация планируется какая - после заливки между прутьями арматуры помещать закрытые пластиковые трубы (канализационные) прямо в бетон.... после некоторого отвердения - вынимать их оттуда... таким образом должны образовываться пустоты
