Peter M.
Peter M.
02.07.2007 в 10:50:45
На выходных сверлил стены сантехкабины из ацеита с наклееной плиткой. С плиткой проблем не было - проходил легко сверлом для кафеля. А вот с ацеитом... Что-то плохо сверлится :o Сверлил сверлом по бетону 6мм. в безударном режиме на 900об/мин старой советской дрелью без регулятора оборотов. Идет довольно тяжело. Поэтому есть ряд вопросов:
  • сверлить нужно с ударом или без?
  • на скольких оборотах следует сверлить ацеит?
  • как правильно затачивать сверло для сверления ацеита - как для бетона или как для металла?
  • получится ли сверлить его обычным сверлом по металлу или обязательно нужна твердосплавная напайка? С напайкой подточить в домашних условиях проблематично.
  • ускорится ли процесс если сначала просверлить меньшим диаметром а потом нужным?
dima_m
dima_m
02.07.2007 в 10:57:44
По моему опыту хорошо получается простым сверлом по металлу, но сначала меньшим диаметром, потом большим. Сверлом по бетону действительно плохо. И никаких ударов не надо.
Serg
Serg
02.07.2007 в 18:26:34
Peter M. написал :
без
Peter M. написал :
на максимальных, как камень
Peter M. написал :
как для металла
Peter M. написал :
Болгаркой на раз, только диск для шлифовки ставьте.
Peter M. написал :
Ускорится, но дыра может получится не круглой.
02.07.2007 в 18:30:31
Peter M. написал :
Serg написал : на максимальных, как камень
2Serg В случае с твёрдосплавным сверлом. Обыкновенное, на максимальных оборотах сгорит.
kvost
kvost
02.07.2007 в 18:33:51
Serg написал : Болгаркой на раз, только диск для шлифовки ставьте.
Не сказать, что прям "на раз", но заточить можно.
Alex___dr написал : Обыкновенное, на максимальных оборотах сгорит.
Не сгорит, если подача небольшая.
in my humble opinion
Serg
Serg
02.07.2007 в 18:38:34
2Alex___dr
Рекомендациями надо пользоваться комплексно.
02.07.2007 в 18:55:10
Kvost написал : Не сгорит, если подача небольшая.
В этом случае сотрётся в "морковку"...
Peter M.
Peter M.
03.07.2007 в 11:48:53
Это который толще обычного? И точить следует на боковой плоскости или на образующей? И получится ли если болгарка на 115мм.без регулировки оборотов? А то вчера на 5-ть дырок ушло 6-ть обычных сверел - 3-и на 3мм. и 3 на 6мм. :o
03.07.2007 в 12:20:28
Как то было дело сверлил обычной ручной дрелью острым сверлом по металлу с хорошим нажимом. Проблем не заметил. Главное - острое сверло.
Peter M.
Peter M.
03.07.2007 в 14:03:40
BV написал : Главное - острое сверло.
Из своего вчерашнего опыта подтверждаю. Но сверло в процессе сверления почему-то имеет свойство быстро садиться. М.б. нужно какое-то необычное сверло или спец. заточка чтобы оно служило подольше в процессе сверления?
03.07.2007 в 14:07:50
2Peter M. Вам надо решето из ацеита делать? :)
Достаточно сверло подтачивать периодически (хоть руками об брусок) - всё равно это сверло после ацеита не будет точным сверлом для металла....
Можно - трердосплавное сверло с углом заточки для металла...
