Peter M.
Peter M.
03.07.2007 в 18:01:55
BV написал : Достаточно сверло подтачивать периодически (хоть руками об брусок)
За совет спасибо! Все-же даже такое подтачивание будет лучше чем шкрябать тупым сверлом.
tsn
tsn
03.07.2007 в 20:45:02
Peter M. написал : Это который толще обычного? И точить следует на боковой плоскости или на образующей? И получится ли если болгарка на 115мм.без регулировки оборотов?
Твёрдосплавную вставку вообще не принянято затачивать корундами, тем более такими слабыми, которые используются в отрезных дисках для болгарок (13А-15А). Твердость нормального электрокорунда слишком низка для работы по заточке твёрдого сплава. Для заточки твёрдого сплава используются инструменты, в которых в качестве абразива используется карборунд.
BV написал : Можно - трердосплавное сверло с углом заточки для металла...
Твёрдосплавные свёрла для металла (чугуна, бронзы) имеют углы заточки значительно более высокие, чем углы заточки стальных свёрл для металла. Малые углы заточки для асбоцемента нужны для того, чтобы резать асбестовые нити - у "тупых" твёрдосплавных свёрл это получается много хуже.
Serg
Serg
04.07.2007 в 03:27:33
tsn написал : Твёрдосплавную вставку вообще не принянято затачивать корундами, тем более такими слабыми, которые используются в отрезных дисках для болгарок (13А-15А). Твердость нормального электрокорунда слишком низка для работы по заточке твёрдого сплава.
Скучна теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет... (С)
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
24.10.2007 в 21:00:46
Исходя из того что имеется в наличии делаю так: сначала буром заряженным в макитовскую дрель с ударом намечаю место для отверстия чтобы обрзовалась ямка, а потом пробиваю пробойником.
ТГ @kartuz_martuz
кухонщик
кухонщик
24.10.2007 в 23:39:58
сверлится очень хорошо обычным сверлом по металлу на малых оборотах, но сверло быстро садится (на 10 отверстий хватает). если отверстия сверлить на 0.3-0.5 мм меньше диаметра самореза, то они вкручиваются шуруповёртом и очень хорошо держатся без всяких дюпелей.
iosif
iosif
25.10.2007 в 14:43:02
2 кухонщик
В дополнение к Вашему сообщению добавлю, что я тоже сверлил отверстия в ацеите обычным сверлом по металлу, но после этого нарезал резьбу метчиком (нужного диаметра) и заворачивал винт. Это позволяет (при необходимости !) вывернуть винт и завернуть обратно без потери прочности, чего нельзя гарантировать при использовании самореза.
Asmir
Asmir
Чебоксары
02.11.2007 в 15:16:34
Приходилось как-то сверлить ацеит твердосплавным сверлом. После примерно 10 отверстий сверло сверлить перестало. Обороты были максимальные и осевое усилие прикладывалось немалое (практически вся масса тела). Зато обычное сверло по металлу (10 или 12 мм, не помню уже, но не меньше) сверлило ацеит почти как сосну. На худой случай, как березу. Меньшим диаметром сверлить не стоит - тонкие сверла тупятся на раз. Лучше сразу большим.
Правша
Правша
05.11.2007 в 04:18:26
Перепробовал все, что мог. Лучше всего у меня получается с помощью сверел с заточкой, как на картинке. В данном случае - DeWalt Cobalt Pilot Point Drill. Не хуже получалось со сверлами BBW HSS-G с такой же заточкой.
Suever
Suever
Оренбург
21.10.2010 в 18:10:07
Правша написал : DeWalt Cobalt Pilot Point Drill
Что за зверь? Или это тоже что Extreme2?
DW
DW
21.10.2010 в 23:38:55
Suever Это описание сверла для увеличения твердости и износостойкости оно изготавливается из кобальтового сплава и заточка у него пилотная то есть режущая часть изготовлена в виде пилотного сверла. Это собственно и есть Extreme2
ssolovey
ssolovey
22.03.2013 в 20:56:35
Установил на перфоратор переходник с SDS на сверло. Перфоратор мощностью 1250Wt, включил режим сверления, сверлил сверлом по бетону толщиной миллиметра 4. Просверлил отверстие 1 мм в глубину. Что я делаю не так?
