SergeyE
SergeyE
05.01.2006 в 01:05:27
Ни один индикаторная отвертка (включая ту, которая работает без батареек) не показывает фазу в хрущобе, хотя приборы на 220В работают и т.д. В других местах эти отвертки фазу показывают... Такое может быть потому, что там две фазы по 110В ?
PS Неужели это возможно в двух остановках от кольцевой линии ?
Leon
Leon
05.01.2006 в 02:17:50
Может быть Вам стоит позвать квалифицированного электрика?
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
05.01.2006 в 02:28:53
Ну разве так можно? Больше так про две фазы не шутите, ослики не приспособлены ржать.
  1. Когда ищете фазу, попробуйте коснуться пальцем металличекого контакта с другой стороны индикатора. Без этого лампа светиться не будет.
  2. Попробуйте дать индикатор в руки другому человеку. Может быть у вас супер-диэлектрическая кожа. Или лизните палец.
Serg
Serg
05.01.2006 в 03:22:21
2SergeyE
Нет, потому что в таком случае индикатор горел бы на обоих контактах одинакого ярко.
2Ослик Иа
В смысле? Я в квартире с таким электропитанием некоторое время жил - там не фазное а линейное напряжение в розетке.
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
05.01.2006 в 03:30:30
Serg написал : Нет, потому что в таком случае индикатор горел бы на обоих контактах одинакого ярко.
Если точнее, то одинаково тускло. Но горел бы.
Serg написал : Я в квартире с таким электропитанием некоторое время жил - там не фазное а линейное напряжение в розетке.
Надо же, чего только не бывает. А как вы в этом убедились?
Serg
Serg
05.01.2006 в 03:37:03
Ослик Иа написал : Если точнее, то одинаково тускло. Но горел бы.
Поскольку нельзя было получить т.н. "яркое" горение то правильнее сказать просто одинакого горел?
Ослик Иа написал : Надо же, чего только не бывает. А как вы в этом убедились?
Сначала я долго пялился на индикаторную отвертку, а потом замерил напряжение относительно естественного заземлителя.
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
05.01.2006 в 16:48:32
[off]Упс, только сейчас заметил, что противоречу модератору. Ай да я!
Более вероятно, что вследствие плохого заземления ноль был просто очень сильно приподнят относительно земли. Конечно, совпадение (110=110) удивительное, но я скорее поверю в такое совпадение, чем в то, что кто-то в Самаре организовал (и поставил под этим подпись) такое энергоснабжение.[/off]
Serg
Serg
06.01.2006 в 01:37:01
2Ослик Иа
Я бы это так не классифицировал. :)
Это не совпадение, а общеизвестный факт - при переходе с 110В на 220В часто не заменяли подстанцию, а просто ее перекоммутировали, подавая вместо фазного линейные напряжения. Ну и кое-где это чудо осталось... до сих пор.
koyanis
koyanis
06.01.2006 в 23:13:00
Serg написал : Это не совпадение, а общеизвестный факт - при переходе с 110В на 220В часто не заменяли подстанцию, а просто ее перекоммутировали, подавая вместо фазного линейные напряжения. Ну и кое-где это чудо осталось... до сих пор.
4-5 лет назад читал в "Известиях", что в центре Москвы есть до сих пор дома с 127 вольт. Не поверите - МИД, Большой театр, ГУМ, гостиница "Украина" и что еще в этом роде.
kotofey
kotofey
07.01.2006 в 21:36:44
Уважаемый Иа, ну не мешает и ослику знать основы электротехники. При включении обмоток трансформатора в Треугольник будет именно та самая ситуация с двумя фазами, при этом линейное напряжение будет 220В, а фазное - 127. Это азы. не стоит оправдывать свой нИК незнанием подобных "мелочей"
kotofey
kotofey
07.01.2006 в 21:40:25
koyanis написал : 4-5 лет назад читал в "Известиях", что в центре Москвы есть до сих пор дома с 127 вольт. Не поверите - МИД, Большой театр, ГУМ, гостиница "Украина" и что еще в этом роде.
Да, действительно было такое "чудо", не буду спорить насчет времени, но еще в середине 80-х годов прошлого века-район м. Динамо-изживали такое тварево, а вот изжили или нет- большой вопрос. А метрополитен по сей день использует для питания внутренних нужд станций именно 127 вольт
