avmal
avmal
03.07.2007 в 18:14:02
Do Home Yourself написал : глядя на картинку думал наоборот, собирался себе как раз первые клещи купить
Если честно, то я тоже, но потом попробовал и понял - не то. Если бы это был Книпекс, то другое дело - принцип тот же, но обжим пошаговый - где-то через миллиметр поворот обжима на 45 градусов. Наши же срисовали, а обжим в одной плоскости идет по всей длине. Не плотно обжимают - провода можно выдернуть.
destino
destino
03.07.2007 в 18:14:26
Вот что надо, но дорого… http://www.knipex.com/index.php?id=783&L=6&grpID=27&ukat=crimp11a
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.07.2007 в 19:03:36
а я было обрадывался
тагда в чипке что-нибудь такое куплю http://www.chipdip.ru/product0/457709102.aspx
книпекс очень дорого http://www.knipex.ru/catalog.php?item_id=741
OnOf
OnOf
03.07.2007 в 19:58:31
avmal написал : Не плотно обжимают - провода можно выдернуть
На фото я тоже это заметил, зазубрины не такие глубокие, плюс форма трапеции при односторонней накатке полагаю прочнее обжимает, чем квадрат.
serg7
serg7
03.07.2007 в 23:57:57
destino написал : ПКВ-6 (КВТ) 500 р. (Вариант 2)
Я себе такого типа купил, но чуть подороже , начитавшись на этом форуме о недостаточности простой пропайки скруток. Теперь их еще и опресовываю (в дополнение к пайке). Прессуют хорошо, гильзу (после прессовки) пасатижами снять не удается, можно только откусить.
avmal
avmal
04.07.2007 в 00:19:15
serg7 написал : Теперь их еще и опресовываю (в дополнение к пайке).
Я считаю, что это извращение пропаивать, а потом еще и опрессовывать. Пропаивать-то зачем, если опрессовываете?
serg7
serg7
04.07.2007 в 00:23:58
avmal написал : Пропаивать-то зачем, если опрессовываете?
Запас карман не тянет. Может и извращение (:) ), но невредное, наоборот полезное. Перестраховщик я.
avmal
avmal
04.07.2007 в 00:39:53
serg7 написал : Запас карман не тянет. Может и извращение ( ), но невредное, наоборот полезное. Перестраховщик я.
О пользе тут еще можно поспорить - пайка нормативами не рекомендована.
serg7
serg7
04.07.2007 в 01:34:02
Ну, не знаю. Я сначала скрутку прессую, а затем пропаиваю так, что-бы олово всосалось внутрь гильзы. Использую только канифоль. Чем это может быть вредно? И еще заметил, что гильзы иногда лопаются по длине. Я так думаю, это попадаются некачественные тонкостенные ? Или это форма клещей дает (трапеция) ?
avmal
avmal
04.07.2007 в 04:14:52
serg7 написал : И еще заметил, что гильзы иногда лопаются по длине. Я так думаю, это попадаются некачественные тонкостенные ? Или это форма клещей дает (трапеция) ?
Не знаю - у меня ни при какой форме не лопаются. Наверное наконечники какие-нибудь китайские берете.
serg7 написал : Я сначала скрутку прессую, а затем пропаиваю так, что-бы олово всосалось внутрь гильзы.
А вот это я своим умишком ну никак понять не могу - куда там что-то может всасываться, если вы хорошо опрессовали? Там по идее и воздух-то не должен проходить.
Luddit
Luddit
04.07.2007 в 07:40:23
Еще вопрос, не увеличивается ли сопротивление при пропайке.
