Тут сегодня электрик проводил провод по квартире и сказал что в используемом ВВГ видимо разные сечения провода ( т е земля 1.5, остальные 2.5 ) - соотв. мерял на "глаз". Интересно - это стандарт такой или просто "съэкономили" ?
02.07.2007 в 16:32:09
02.07.2007 в 16:49:53
Bdfy написал : Тут сегодня электрик проводил провод по квартире и сказал что в используемом ВВГ видимо разные сечения провода ( т е земля 1.5, остальные 2.5 ) - соотв. мерял на "глаз". Интересно - это стандарт такой или просто "съэкономили" ?
По-видимому этот ВВГ выпущен в восемьсот лохматом году - сейчас такой кабель не выпускают, а если продают, то залежалый товар. По сегодняшним нормативам сечение провода РЕ должно быть равно сечению рабочих проводов. Я бы, на вашем месте, этот кабель не использовал во избежание неприятностей.
02.07.2007 в 16:51:34
Буквально месяц назад столкнулся с проблемой, и тоже ВВГ. от бухты отматывали на монтаж и замеряли диаметр, площадь колебалась от 2,6мм до 2,0мм.
Поискал завод изготовитель, не нашел.
На форуме нашел такое - не про ВВГ но рядом.
Цитирую полный текст сообщения вниикп 12.04.2007 г. № 9/1-272
Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляют более 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую являются конструктивное исполнение с нарушением требований стандартов, применение не соответствующих материалов, в том числе вторичного сырья.
Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки (не менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.
Вопрос необходимости прекращения выпуска этой опасной продукции неоднократно обсуждался на совещаниях, в том числе членов Ассоциации «Электрокабель».
На общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель» от 14-16 марта 2007 г. (Протокол собрания № 47) принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов.
В соответствии с поручением в Протоколе № 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено отраслевое извещение К71.768-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007 г.
02.07.2007 в 17:06:17
belyi написал : Буквально месяц назад столкнулся с проблемой, и тоже ВВГ. от бухты отматывали на монтаж и замеряли диаметр, площадь колебалась от 2,6мм до 2,0мм.
Все это говорит лишь о том, что качество кабеля или провода зависит не от названия или марки, а от производителя. Правда, здесь автором поднят несколько иной вопрос - раньше действительно выпускался кабель маленьких сечений, у которого "земляной" провод был меньшего сечения, чем остальные.
02.07.2007 в 17:14:50
в таком случае вы правы **этот ВВГ выпущен в восемьсот лохматом году** я не помню точно, но все жилы *выровняли*, если не ошибаюсь, в начале 90х ?
02.07.2007 в 17:31:05
belyi написал : в таком случае вы правы **этот ВВГ выпущен в восемьсот лохматом году** я не помню точно, но все жилы *выровняли*, если не ошибаюсь, в начале 90х ?
Я, если честно, и не помню точно, но кажется где-то так. Нет, ВВГ с одной более тонкой жилой и сейчас выпускается, но не трех-, а четырехжильный, где четвертая жила служит для других целей - чаще для общего освещения.
05.07.2007 в 12:43:24
уквально месяц назад столкнулся с проблемой, и тоже ВВГ. от бухты отматывали на монтаж и замеряли диаметр, площадь колебалась от 2,6мм до 2,0мм. Поискал завод изготовитель, не нашел.
Да нет с площадью сечения "основных" проводников в данном случае все в порядке ( замерял диаметр после - а вот землянной провод ( желтый ) действительно меньше ). А провод кидался как дополнительный ( т е один на 5-7 метров в штробе ) на пару розеток куда будет подключаться холодильник ( постоянно ) + иногда чайник или микроволновка .. А заметили уже потом когда начали подключать к шитку ( после укладки и замуровывания ... ) . Вот теперь объясните чем это чревато для такой нагрузки ( 1-2А постоянно + 10А временно ) ? ( Единственное мне в голову приходит, так это "пробой" на корпус
05.07.2007 в 12:55:05
Bdfy написал : Или просто не использовать "землю" ? ( если это можно назвать "землей" - все равно к шитку подключено - который тоже неизвестно как "заземлен" ) ...
Это вам виднее на месте, но если есть возможность, то подключайте что есть к РЕ.
