02.07.2007 в 21:44:01
Чем осуществляется вырезка отверстий под блок розеток с рамкою на 4 места?Как правильно разметить места под 4 коробки в стене?Если есть ньюансы-поделитесь плиз.С увж.
avmal
avmal
03.07.2007 в 11:57:31
Игорь66 написал : Чем осуществляется вырезка отверстий под блок розеток с рамкою на 4 места?
Стена картонная? Пенопластовая? ГКЛ? Кирпичная? Гипсолитовая? Бетонная? ...
Игорь66 написал : Как правильно разметить места
Расстояние между центрами - 71мм.
03.07.2007 в 15:45:32
бентон-причем капитальный
BECHA
BECHA
03.07.2007 в 15:49:26
перф с коронкой и бурами.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.07.2007 в 15:57:49
На 4 розетки можно просто УШМ вырезать квадрат, потом редбантом всё равно всё скроет. Самый простой способ. Болгарка конечно должна быть большого диаметра диск.
avmal
avmal
03.07.2007 в 15:58:33
BECHA написал : перф с коронкой и бурами.
Причем с алмазной коронкой. Если таковой нет, то просто буры и насадки для перфоратора ( для чистого удара ).
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.07.2007 в 16:01:18
Если перф маленький, один чёрт коронку не потянет. Просто дырок насверлить и выбивать.
avmal
avmal
03.07.2007 в 16:13:24
Комментатор написал : Если перф маленький, один чёрт коронку не потянет
Маленький - это какой? С ладошку?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
03.07.2007 в 23:00:33
Скажите, а почему так не любят накладные розетки? Почему надо обязательно долбить/сверлить/резать железобетон, потом штукатурить? Просверлил 4 дырочки под дюбели и аккуратно повесил блок розеток. Как раз бывают блоки из 4 розеток.
03.07.2007 в 23:35:09
Я как раз такой блок и искал -оказался у 1 коллекции-UNICA-цвет белый и бежевый и выглдит похабно.А мне надо на алюминевую стеновую панель итальянскую что нибудь посовременнее-а белые на металлике-это жуть.Так бы я и не парился.Говорят вариантов больше нет.Миллион розеток в мире и за 10 рубле и за 500 а коробка под блок только 1.Маразм.
avmal
avmal
04.07.2007 в 00:04:11
evgenygrig написал : Скажите, а почему так не любят накладные розетки?
Так какому ж нормальному человеку нравятся торчащие из стены забабахи, за которые так и норовишь чем-нибудь зацепить и покорежить?
Игорь66 написал : А мне надо на алюминевую стеновую панель итальянскую что нибудь посовременнее
Посмотрите тогда немецкую серию GIRA. У них и под алюминий есть.
