Sysoper
Sysoper
Омск
03.07.2007 в 11:51:10
Прошу совета владельцев бензиновых газонокосилок. Нужна ли данная опция в газонокосилках. Стоит ли переплачивать за неё или нет. Сейчас выбираю газонокосилку.Косить надо соток 11-12. Сейчас есть электро но потихоньку умирает она родная потому как насиловал её безбожно.
В поиске однозначного ответа не нашел.
VladlenPopolitov
VladlenPopolitov
03.07.2007 в 12:57:18
Добрый день!
Обычно рекоменация такая - если косить более 1000 кв метров, то лучше выбирать самоходную газонокосилку, поскольку она экономит Ваши силы. Самоходная так же удобнее, если участок имеет склоны - не надо ее толкать в горку. При выборе обращают внимание на передний или задний привод. Одну при разворотах надо приподнимать за ручку, другую - надавливать на ручку. Второе - на мой взгялд удобнее, но как оказалось (на вкус и цвет...) существует прямо противоположное мнение, и все пользуются разными техниками поворота, и здесь уже кому как удобнее - кто-то выбирает с передним приводом, кто-то с задним.
roland
roland
03.07.2007 в 14:09:08
Плюс привода один - облегчение эксплуатации и увеличение Вашего комфорта при кошении, что немаловажно при большой площади кошения (от 10 соток и свыше).
Минусы мелкие, но их несколько.
Это более высокая стоимость, за комфорт надо платить! Часть мощности двигателя расходуется на привод, следовательно уменьшается его полезная работа, или двигатель нужен мощнее, и это тоже влечет за собой увеличение цены. Добавлен механизм привода, следовательно косилка становиться чуть тяжелее, сложнее в эксплуатации и ремонте, при ее эксплуатации следует обратить особое внимание на обязательное отключение привода при движении назад, в противном случае механизм привода может выйти из строя.
11-12 соток - именно та площадь когда нужно тщательно взвесить все ЗА и ПРОТИВ.
Ler
Ler
Пущино
03.07.2007 в 14:23:10
11-12 соток думаю не стоит, а что бы не насиловать электрокосилки, нужно брать их мощностью не менее 1,5 кВт и брать две, косим 20 минут одной, потом второй, "отдыхающая" отдыхает в тени и тогда они будут вечные
самоходные, может и хорошо, но если все без растений по пути, которые нужно обкашивать, чтоо тяжёлой косилкой муторно, ну и самое главное и так всё в сидячем образе проводим, тут хоть какая-то нагрузка на организм, не лишайте его такого удовольствия
Холостяк
Холостяк
03.07.2007 в 14:50:02
roland написал : следовательно косилка становиться чуть тяжелее,
Чуть это порой до 10 кг.
roland написал : 11-12 соток - именно та площадь когда нужно тщательно взвесить все ЗА и ПРОТИВ.
Меня и 20 не напрягает+ гак:) на реке.Обратил внимание что запущенную траву мне легче косить чем соседу с приводом.Я как бы в раскачку пробиваю дорожку в полуметровой траве...сосед такой радости лишен,но он очень доволен своей с приводом...я своей-без ;).
roland
roland
03.07.2007 в 14:58:32
Холостяк написал : Чуть это порой до 10 кг.
Нет, разница 2-3 кг при весе косилки около 30 кг, следовательно 7-10%.
Холостяк
Холостяк
03.07.2007 в 15:08:09
roland
Я писал по памяти...щас пришлось лезть в яндекс:) 7 кг.между моделями которые выбирал...это для меня критично ;)
03.07.2007 в 15:13:36
2 Sysoper Однозначно - нужна. Толкать замучаетесь, а так она сама идет:) 2 Ler Обкашивается все замечательно:) Насчет того, чтобы иметь две - это круто! :)
roland
roland
03.07.2007 в 15:36:14
Холостяк написал : 7 кг.между моделями которые выбирал
Система привода у косилок весит меньше, скорее всего у них еще разница в доп. функциях или в двигателях. Спорить не хочу, но найти истину важнее. Какая у Вас модель?
Холостяк
Холостяк
03.07.2007 в 15:49:14
roland написал : Система привода у косилок весит меньше,
Естественно меньше ;),там ещё была центральная регулировка высоты скашивания,без которой можно обойтись...так как редко переключаю...только для реки
roland написал : Какая у Вас модель?
МТD какая-то из простых :) 2 моих за одну соседскую по цене. Кстати,посмотрел соседскую(ОлеоМас) там ещё одна лопасть-винт на ноже,для увеличения потока воздуха...он постоянно камнии сосет из земли :)....вжжжик и куда то полетел :).
Холостяк
Холостяк
03.07.2007 в 15:51:59
Юбер написал : Sysoper Однозначно - нужна. Толкать замучаетесь, а так она сама идет
За то бицепс растет...у меня уже 38 ;)
