Sysoper
Sysoper
Омск
05.07.2007 в 12:32:44
Да деревьев-кустов хватает.Видать приёдется брать не самоходную, хотя жаль судя по отзывам вещь достойная.
Холостяк
Холостяк
05.07.2007 в 12:46:39
Sysoper написал : хотя жаль судя по отзывам вещь достойная.
Ну так и не партесь,берите самоход!
06.07.2007 в 20:21:01
2 Холостяк 38 - эт мало:( Стандарт = объем шеи=объем икры=объем бицепса. У меня 38 с 76 г, а вот под объем шеи подогнать не удается:) Шею уменьшить тяжело, косилка не поможет.:)
alex_k
alex_k
08.07.2007 в 21:34:52
Sysoper написал : Вобщем опять однозначного ответа не вижу.Все хвалят свои девайсы. Вчера опять косил своей старой электро, косить приходилось между кустами, и вот подумал. Самоход то не очень удобен будет при кошении между кустами-деревьями -слишком много поворотов. Хотя там наверное можно отключить движение и так покатать?
самоход это не постоянный привод. не нужен не включайте. вес в конструкции + 2 + 5 кг.
там всего доваблены шкив с вала движка и редуктор со звездочкой на каждом колесе. там где нужна скорость включаете привод вокруг кустов ведете вручную.
238
11.10.2007 в 11:17:37
Вопрос не по теме, но быть может кто знает : Как сравнивать мощность газонокосилок с электродвигателем и с аккумуляторным двигателем? ( а то написано, например : 36 B, это у Bosch Rotak 46 Li, и не знаешь мощнее она такой то газонокосилки или нет......)
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
11.10.2007 в 11:31:30
Переведите лошадиные силы в киловатты.
238
11.10.2007 в 12:31:37
перевести лошадей в киловаты не проблема.... Только у аккумуляторных указана лишь ёмкость аккумулятора........
sanya1965
sanya1965
16.10.2007 в 21:10:14
Аккумуляторные косилки баловство. Сравнивать там не с чем, если только с аккумуляторными же ножницами или аккумуляторными выравнивателями тычинок.:) И покупают их, либо где нет электроэнергии, либо бензиновыми нельзя пользоваться (внутренние дворики отелей и прочая экология).
