Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.07.2007 в 15:28:02
Может вообще фазу мимо УЗо пустили ? :-)
avmal
avmal
03.07.2007 в 15:28:25
Геннадий Б написал : А что происходит с УЗО, если задействована только фазная его обмотка?
У меня есть подозрение, что ввод трехфазный, а автор нам этого не поведал. В этом случае при отсутствии нуля на УЗО просто-напросто ТЕСТ не будет работать. Если ввод однофазный, то беру свои слова обратно.
BECHA
BECHA
03.07.2007 в 16:41:52
2avmal
а как кстати в 3х фазном УЗО сделан тест? в однофазном понятно - замыкается один вход с другим выходом через R.
03.07.2007 в 16:44:19
Нет у меня в квартире 3ех фазного напряжения. Как я правильно понимаю 3 фазы приходят на этаж, а потом на каждую квартиру своей по фазе идет.
03.07.2007 в 16:47:50
BECHA написал : а как кстати в 3х фазном УЗО сделан тест? в однофазном понятно - замыкается один вход с другим выходом через R.
так же - одна из фаз на N
03.07.2007 в 16:49:05
2Kzot Позови нормального электрика. Тест на нормальность: не боится УЗО, не говорит что это фигня и от него все беды и не желает выкинуть из схемы :)
03.07.2007 в 16:59:18
Но то что по кнопке тест ничего не происхоит ,говорит о том что у меня криво все собрано ?
avmal
avmal
03.07.2007 в 17:04:40
Kzot написал : Но то что по кнопке тест ничего не происхоит ,говорит о том что у меня криво все собрано ?
Именно это, если само УЗО исправно. Правда, что цепь ТЕСТ вышла из строя практически нет.
BECHA
BECHA
03.07.2007 в 20:16:29
по идее тест в узо должен срабатывать даже если просто подключить два его контакта в розетку, не включая ничего после него. так что проверить можно.
lev125
lev125
03.07.2007 в 21:12:18
Kzot написал : Вот попытка нажать на кнопку тест не приводит к отключению электричества
Комментатор написал : Может вообще фазу мимо УЗO пустили ? :-)
Дорогой комментатор, а что такое УЗО??? :) УЗО очень простое и поэтому гениальное устройство. Феритовое колечко, через которое проходит два проводника (фаза и ноль). На нём намотана проволочка. Проявилась разность токов проводников (фаза и ноль), на проволочке появилось напряжение! Его должно быть достаточно (рассчитывается на конкретный ток), чтобы вызвать срабатывание расцепителя. :) А вообще-то для проверки УЗО и данной линии существует: http://www.uzo.ru/catalog/rtest.htm
leonard
leonard
03.07.2007 в 21:21:09
На всякий случай проинформирую, что трехфазное УЗО многих фирм не сработают на тест при отсутствии одной фазы.
