06.08.2012 в 17:09:48
Добрый день. Чтоб не плодить темы, можно спрошу здесь? Дача на берегу - 250 метров от реки (Сухона, Вологодская область). Колодцы практически у всех (за исключением нескольких) в августе пересыхают. Подозреваю, что пересыхают из-за того, что дачи. Постоянно никто не живет. Основная масса - наездами по выходным. Колодец копали в феврале. Кольца с замками, ничем не скреплены. Закончили копать, потому что холодно, а вода уже пошла. Пять колец, из которых одно полностью наверху, а нижнее ушло вниз (оторвало) сантиметров на 20. Небольшой сдвиг был еще когда заканчивали копать, но, по неопытности заказчика и безответственности копарей, должного внимания этому не было уделено. Воды в мае было на полкольца ниже уровня земли. Вода медленно продолжает уходить. Сейчас нижнее кольцо полностью в плывуне. Воды над грязью несколько сантиметров. Что плывун - выяснилось при попытке почистить. Глина с песком через разрыв медленно (за ночь) заполняла нижнее оторванное кольцо. На дне (низ пятого кольца) в процессе чистки можно было стоять - глина. Хотелось бы заглубиться, т.к. воды на этом уровне, видимо, мало (может я и неправ). Варианты - возможные и невозможные: 1.Почистить и попытаться приподнять домкратами или еще чем-либо пятое кольцо, закрепив его затем, например, скобами к четвертому и углубляться (раскопав снаружи и осаживать, добавляя кольца сверху). 2.Разбить нижнее кольцо, вытащить его и углубляться. 3.Залатать чем-либо дыру (люди предлагают оцинковкой), закрепить кольца между собой и надеяться, что лет через несколько регулярного использования вода появится. 99% объявлений про копку, чистку и ремонт колодцев - рытьё. Приехал, выкопал, получил деньги, забыл. Понимаю, что работа тяжелая, но совершенно без включения головы. Без обид. А как только появляются любые проблемы - проще найти другого заказчика. Тем более - лето. Вопрос. 1)Может кто-нибудь прокомментировать-посоветовать? 2)Есть ли в Вологде специалисты, готовые взяться за такую работу? Спасибо заранее.
09.08.2012 в 08:12:11
Вода ушла совсем. Оторванное кольцо в высыхающей глине с песком. Может кто-нибудь прокомментировать-посоветовать? Если разбить кольцо, можно будет углубляться изнутри (добавляя кольца сверху), учитывая, что они с замком? Спасибо заранее.
bc----
bc----
09.08.2012 в 09:31:55
evgenmc написал : Если разбить кольцо, можно будет углубляться изнутри (добавляя кольца сверху), учитывая, что они с замком? Спасибо заранее.
Проще продолжить копку на кольца меньшего диаметра.
09.08.2012 в 12:08:02
bc---- написал : Проще продолжить копку на кольца меньшего диаметра.
Спасибо за отклик. А с нижним-то кольцом что делать? Подтягивать к четвертому и закреплять никто не берётся (плохо искал, видимо). Или разбивать уже и вытаскивать (опять же не всякий возьмется) ?
sanya1965
sanya1965
09.08.2012 в 12:32:09
evgenmc написал : Вода ушла совсем. Оторванное кольцо в высыхающей глине с песком. Может кто-нибудь прокомментировать-посоветовать? Если разбить кольцо, можно будет углубляться изнутри (добавляя кольца сверху), учитывая, что они с замком? Спасибо заранее.
почитал я про Ваши муки -сочувствую. ВНАЧАЛЕ (перед копкой) надо было найти место для рытья колодца. это и рамки, и палочки, и т.п. В инете куча описаний с картинками и видео, как искать воду. Сейчас вроде бы и можно советовать вывесить нижнее кольцо, и рассказать как дальше делать. но мне кажется, что надо возвращаться к п.1 и копать в нужном месте. В плане моего опыта это нонсенс, что воды в колодце нет. Независимо от августа, дачников и прочего. Если есть водоносный слой и колодец питается от него, вода будет всегда. Совет на будущее -при копке сразу заложите внешнюю трубу D20мм на стыке последнего и предпоследнего кольца от земли, и выведите наружу. Она потом понадобится для организации незамерзающего водопровода. Затрат никаких, поэтому лучше заложить на будущее.
09.08.2012 в 13:13:54
sanya1965 написал : ВНАЧАЛЕ (перед копкой) надо было найти место для рытья колодца. это и рамки, и палочки, и т.п.
Те, кто рыли, сказали, что нашли место. И оно именно здесь:).
sanya1965 написал : Сейчас вроде бы и можно советовать вывесить нижнее кольцо, и рассказать как дальше делать. но мне кажется, что надо возвращаться к п.1 и копать в нужном месте.
Вывесить нижнее - это обкопать и закрепить чем-то сверху? Расскажите, если не трудно или ткните меня носом в ссылку :o.
sanya1965 написал : В плане моего опыта это нонсенс, что воды в колодце нет. Независимо от августа, дачников и прочего. Если есть водоносный слой и колодец питается от него, вода будет всегда.
Так может этот слой питается от реки и тонкий (уровень воды в реке тоже понизился)? А ниже где-то все-таки вода постоянно есть?
sanya1965 написал : Совет на будущее -при копке сразу заложите внешнюю трубу D20мм на стыке последнего и предпоследнего кольца от земли, и выведите наружу. Она потом понадобится для организации незамерзающего водопровода. Затрат никаких, поэтому лучше заложить на будущее.
В том то и проблема, что трубы заложены. И от колодца к дому и от дома к срубу. Поэтому и хочется все-таки реанимировать, если возможно, именно в этом месте.
ale[@
ale[@
Орел
07.10.2012 в 09:28:41
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=253240&d=1324932068
evgenmc написал : Вывесить нижнее - это обкопать и закрепить чем-то сверху? Расскажите, если не трудно или ткните меня носом в ссылку
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=309789&d=1342846452 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=309787&d=1342846432
Malevich
Malevich
07.10.2012 в 12:32:50
evgenmc, имха, углублять на кольца меньшего диаметра - 700мм. Про 5-е кольцо забыть, пусть там и остаётся, выводить верх новых колец немного выше низа 4-го. Зазор между кольцами, включая имеющийся разрыв 200 мм бетонировать по гравийной подушке.
ВодоУслуги
ВодоУслуги
04.03.2013 в 23:54:05
Malevich написал : evgenmc, имха, углублять на кольца меньшего диаметра - 700мм. Про 5-е кольцо забыть, пусть там и остаётся, выводить верх новых колец немного выше низа 4-го. Зазор между кольцами, включая имеющийся разрыв 200 мм бетонировать по гравийной подушке.
Не советую брать 700 мм. - совсем узкие кольца и работать в них невозможно. Когда подрезаешь под кольцами, угол большой между лопатой и кольцом. Много остается из неподрезанного. Сколько их копал, максимум проходил 2 кольца. В сравнение 800 мм - личный рекорд 11 штук.
