michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
04.07.2007 в 22:58:10
Faceoff написал : Цитата: Сообщение от michael( S.-Pb) Либо подлить до необходимой высоты и положить то же покрытие которое будет на полу
Подлить, что ? ЦСП ? А это что? Цемент? Т.е придётся покупать большой мешок из за этого.
Из гепрока ничего не придумать?
Из гипрока нет. Если решите подливать- продают и небольшие упаковки. Если высота небольшая то либо полимерными смесями (например плиточным клеем с песком) либо добрать (фанера, двп и прочее) чем- нибудь.
Faceoff
Faceoff
05.07.2007 в 00:30:38
Я купил 3 кг цемента и 7 песка. Правильно?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
05.07.2007 в 00:40:33
Faceoff написал : Я купил 3 кг цемента и 7 песка. Правильно?
По соотношению- пойдет. Прикиньте примерно на каком уровне чистового пола будет стоять плинтус, вычтите высоту финишного покрытия с небольшим допуском, закрепите какую- нибудь дощечку в уровень и подготовив основание сделайте зеркало. Для выравнивания раствора придумайте малку- дощечку, палку, что угодно, чтобы прижав ее к низу двери получалось что она будет снимать раствор таким образом, чтобы перекрывать монтажную пену и низ коробки (желательно не ниже чем со стороны комнаты). Вторым концом ведите по установленной в уровень рейке. Если вывести в уровень с плинтусом не получится- залейте как Вас самих устроит, чтобы можно было красиво оформить ступеньку. Если на зеркало будете ставить обрез столешницы- не забудьте гидроизолировать торцы дсп, выводите с учетом паза в коробке. Примерно так.
Faceoff
Faceoff
05.07.2007 в 00:49:25
Ок. На днях попробую. А чем присобачить дощечку. Надо ли грунтовать основание под цемент? Потом, когда застынет обработать грунтом, после шпаклёвкой и потом снова грунтом. Правильно?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
05.07.2007 в 00:58:38
Дощечку- можно на саморезы с дюбелями, можно попробовать прижать посильнее подпорками. Основание- очистить, (щеткой, пылесосом), все слабое и не держащееся- удалить, загрунтовать. Когда встанет- зависит от финишного покрытия. Если ламинат сверху на жидкие гвозди, то лучше загрунтовать, то же про любые клея и что- то прилипающее. Если купили просев то можно просто загладить шпателем- под линолеум и тому подобное пойдет. Шпаклевку не используйте на пол- она не имеет необходимой твердости и прочности.
Faceoff
Faceoff
05.07.2007 в 01:02:24
michael( S.-Pb) написал : Если купили просев то можно просто загладить шпателем
А что такое просев. Никогда не слышал.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
05.07.2007 в 01:30:10
Это значит что песок просеяли через сито и в нем нет частиц крупнее какого- то размера.
Faceoff
Faceoff
05.07.2007 в 01:38:54
Песок кварцкевый. Описание на упаковке -сухой просеяный песок(максимальная фракция 0.6мм)
Оно???
