#449660
После установки стеклопакетов у балконой двери образовался вот такой некрасивый порого, т.к старый сломали. Не могу придумать из чего и как его сделать. Спасибо заранее за информацию.
Остались куски гипсокартона, но как закрепить? В общем не придумать ))
Кусок пластикового подоконника. У нас в Н-ске это входит в установку, однако.
Либо подлить до необходимой высоты и положить то же покрытие которое будет на полу.
не проще найти автора и заставить переделать?
2ARN
А что там переделывать?
2Faceoff
Вам предложили 2 верных решения: а) кусок пластикового подоконника (немного скользковато), б) залить ЦПС либо выложить кирпичом/блоками до нужного уровня и положить напольное покрытие на порог.
Мне делали пластиковым подоконником - не скользко.
Знакомой делали цементом новый порог и потом красили, как и откосы
На самом балконе мне делал мастер подоконником же - купили кусок нужной ширины и длины - мастер обычным лобзиком (или болгаркой, кто как привык) отдезал и посадил на пену.
michael( S.-Pb) написал :
Подлить, что ? ЦСП ? А это что? Цемент? Т.е придётся покупать большой мешок из за этого.
Из гепрока ничего не придумать?
ARN написал :
А они сказали, что и не обязаны порог этот делать. У знакомых другая фирма делала, тоже самое. Город Спб.
engineer написал :
Куска нету, а целый из за этого покупать не хочеться. А кстати, как он ставится, может созрею. Под него что нибудь подложить надо или пеной?
Faceoff написал :
В некоторых местах продают кусками - сколько надо.
вариантов тьма. Скорее Вам понадобится пара реек/брусков для набора до нужной высоты. потом хоть на жидкие гвозди (к брускам). Если будете пенить, действуйте очень аккуратно и ставьте сверху мощный груз. Иначе выпрет.
Faceoff написал :
Повсеместно продают нарезками, хоть 5см - короче, это не проблема.
Faceoff написал :
Выковыряйте пену из под балконной двери, всуньте туда подоконник (возможно его тут придется где подпилить, чтоб влез). Дальше груз на него (пару ведер воды) и запенить снизу. К пене он и прилипнет. Ну а совсем стопудово - пару дыр просверлить и на анкера, головки утопить, дыры заглушками на ж/г.
Faceoff написал :
Цитата:
Сообщение от michael( S.-Pb)
Из гипрока нет. Если решите подливать- продают и небольшие упаковки. Если высота небольшая то либо полимерными смесями (например плиточным клеем с песком) либо добрать (фанера, двп и прочее) чем- нибудь.
Я купил 3 кг цемента и 7 песка. Правильно?
Faceoff написал :
По соотношению- пойдет. Прикиньте примерно на каком уровне чистового пола будет стоять плинтус, вычтите высоту финишного покрытия с небольшим допуском, закрепите какую- нибудь дощечку в уровень и подготовив основание сделайте зеркало. Для выравнивания раствора придумайте малку- дощечку, палку, что угодно, чтобы прижав ее к низу двери получалось что она будет снимать раствор таким образом, чтобы перекрывать монтажную пену и низ коробки (желательно не ниже чем со стороны комнаты). Вторым концом ведите по установленной в уровень рейке. Если вывести в уровень с плинтусом не получится- залейте как Вас самих устроит, чтобы можно было красиво оформить ступеньку. Если на зеркало будете ставить обрез столешницы- не забудьте гидроизолировать торцы дсп, выводите с учетом паза в коробке. Примерно так.
Ок. На днях попробую. А чем присобачить дощечку. Надо ли грунтовать основание под цемент? Потом, когда застынет обработать грунтом, после шпаклёвкой и потом снова грунтом. Правильно?
Дощечку- можно на саморезы с дюбелями, можно попробовать прижать посильнее подпорками. Основание- очистить, (щеткой, пылесосом), все слабое и не держащееся- удалить, загрунтовать. Когда встанет- зависит от финишного покрытия. Если ламинат сверху на жидкие гвозди, то лучше загрунтовать, то же про любые клея и что- то прилипающее. Если купили просев то можно просто загладить шпателем- под линолеум и тому подобное пойдет. Шпаклевку не используйте на пол- она не имеет необходимой твердости и прочности.
А что такое просев. Никогда не слышал.
Это значит что песок просеяли через сито и в нем нет частиц крупнее какого- то размера.
Песок кварцкевый. Описание на упаковке -сухой просеяный песок(максимальная фракция 0.6мм)
Оно???
