chupacabr
chupacabr
Саратов
04.07.2007 в 09:58:12
У нас на работе поставили здоровенный кондер hitachi. Тетки, когда приходят ставят его всегда на 16 градусов (типа чтобы быстрее нагнал холод :cool: ) Я им объясняю, что холоднее от этого не будет, температура выдуваемого воздуха всегда одинаковая, а на пульте устанавливается только температура, при которой ему надо отключаться и которую надо поддерживать (при 24 ведь уже дубняк в моем кабинете!). Правильно ли я им объясняю? :confused: Или чем ниже на пульте ставишь, тем холоднее воздух выдувается?
Alex.B
Alex.B
Ростов-на-Дону
04.07.2007 в 10:18:03
Правильно обьясняешь. Чтобы быстрее охладилось помещение надо вентилятор устанавливать на максимум.
04.07.2007 в 10:53:16
chupacabr написал : Или чем ниже на пульте ставишь, тем холоднее воздух выдувается?
Такое может быть на инверторном кондее
garte
garte
04.07.2007 в 14:47:11
Насколько помню, на Хитачи выставляется температура до которой должен догнать и если догнал и стоит в автомате будет поддерживать заданную температуру. А на пульте если выставляешь температуру - то это та температура которая должна быть на выходе из кондера. Не трогая пульт - он показывает температуру в помещении. Вроде так, но могу ошибаться
chupacabr
chupacabr
Саратов
16.07.2007 в 08:10:24
Блин, ну я вообще запутался :) Вы все по-разному говорите. Вот точнее марка кондера: HITACHI RAS-30CH5/RAC-30CH5
Дикий +
Дикий +
Электросталь
16.07.2007 в 15:01:33
Температура выходящего воздуха из кондюка не зависит от уставки, меряет температуру входящего в блок воздуха, как набирает выключается компрессор, вентилятор работает. Включается уставка +3С. У этого кондиционера должно быть програмирование по реальному времени, ставите включение за 30 минут до прихода...только надо пульт класть так , чтобы кондиционер включился. На выходные в ящик стола. А вообще кондюки в кабинетах где много народа "это песня"-одному холодно, другому жарко - задолбают переключать. Я работал в одной конторе- ставил на 25С, вентилятор на автомат и засовывал бумажку между батарейками и контактом. На просьбы починить и на вопросы "а чегой-то не работает"- "дощелкались-пульт сломался, надо новый покупать". Сработало, через неделю никто о регулировках и не вспоминал. Во многих кондюках есть тумблер под крышкой фильтров, трех позиционный
1 Auto - работает в атоматическом режиме (23-24 С)- на пульт не реагирует 2 (среднее)-Off 3 Remote - от пульта Щелкаете в Авто и тетки отдыхают. (Правда могут вызвать ремонтников) Если есть возможность - почитайте инструкцию, там все это должно быть описано. А так эта машинка серьезная- 8 кВт, и вентилятор большой, так что поаккуратнее- заболеть запросто можно. Удачи.
chupacabr
chupacabr
Саратов
17.07.2007 в 09:17:35
Да нет, не заболеем :) он не в кабинетах стоит, а в коридоре, куда люди приходят... как прием начинается - дышать было нечем, вот и поставили кондер. Интсрукция есть, но на ломаном русском :confused: У меня уще вопрос: как эффективнее использовать кондиционер? Я делаю так: поднимаю горизонтальные жалюзи вверх (т.к. сверху воздух теплее) и ставлю на средние обороты температура 24-25 градусов. Или лучше как можно шире открыть "выдувало" и обороты побольше? Если не ошибаюсь, то чем выше обороты, тем выше температура воздуха, а чем ниже - тем холоднее. И что дает автоматическое колебание жилюзи? Лучше им пользоваться или ставить жалюзи в каком-то одном положении?
kvost
kvost
17.07.2007 в 10:03:24
chupacabr написал : Тетки, когда приходят ставят его всегда на 16 градусов
Как вариант - спрятать пульт :)
Дикий + написал : Во многих кондюках есть тумблер под крышкой фильтров, трех позиционный
Или это, если есть такая функция.
in my humble opinion
