zdorovjak
zdorovjak
Донецк
04.07.2007 в 14:34:44
Здравствуйте!
Собственно, вопрос:
А как крепится анкерная пластина к раме ПВХ окна (к профилю)? Прикручивается шурупами? Или как-то защелкивается? (никогда не обращал внимания на наружнюю часть профиля - может там для защелок пластины есть спецальные выступы или чего другое?)
Если пластины защелкиваются в профиле, то одинаковые ли защелки на всех профилях или под каждый тип профиля требуется свой тип анкерных пластин?
Спасибо!!!
(если кто-то даст фотку как прищелкнута или прикручена пластина к профилю - буду вдвойне благодарен...)
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
04.07.2007 в 15:37:04
zdorovjak написал : А как крепится анкерная пластина к раме ПВХ окна (к профилю)? Прикручивается шурупами?
Для надёжности, если большая рама, то прикручиваем шурупами...
zdorovjak написал : Или как-то защелкивается? (никогда не обращал внимания на наружнюю часть профиля - может там для защелок пластины есть спецальные выступы или чего другое?)
Угу! Ты почти всё сам знаешь.
zdorovjak написал : Если пластины защелкиваются в профиле, то одинаковые ли защелки на всех профилях или под каждый тип профиля требуется свой тип анкерных пластин?
У кого подходит, а у кого и нет. Вообще-то, чтобы потом не было мучительно больно, у каждого произдодителя под свой профиль рекомендовано ставить только свои анкерные пластины, на свой страх и риск можно поставить и чужие пластины, но это всё индивидуально.
zdorovjak
zdorovjak
Донецк
04.07.2007 в 15:50:14
Понял, спасибо...
ep81
ep81
12.08.2021 в 20:37:29
Я вот столкнулся тоже с тем, что у анкерных пластин с усами расположение концов усов (43мм) на 4 мм шире чем расстояние между отливами на раме (39мм) Rehau (серия Brillant.)
Соответственно установщик устанавливает анкерную пластину в раму, но за счет заметной деформации ребер рамы.
Что не так?
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2021 в 21:25:41
ep81 написал: Что не так?
Брак, левак, косяк, низкое качество.
dizelO
dizelO
15.08.2021 в 23:59:37
ep81 написал: Я вот столкнулся тоже с тем, что у анкерных пластин с усами расположение концов усов (43мм) на 4 мм шире чем расстояние между отливами на раме (39мм) Rehau (серия Brillant.)
Что не так?
ep81, самое главное чтобы прикрутил пластину.
