Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.07.2007 в 18:34:37
когда и как долго крутить заводилку? вот таким
Radj
Radj
Казань
04.07.2007 в 20:47:24
Точно про этот не скажу, но там главное емкость исследуемого объекта зарядить.
То есть зависит от того что измеряем. Покрутите секунд 15 со скоростью 2 оборота с секунду.
04.07.2007 в 20:51:27
2Do Home Yourself как модель называется? Вы в музее под залог взяли? :)
garte
garte
04.07.2007 в 21:12:43
Крутится ручечка со скоростью 120 об/мин и по времени в течении 1 мин. А прибор, если не ошибаюсь, М1101 1000В. Хороший приборчик
BV написал : Вы в музее под залог взяли?
Зря Вы так, неубиваемый прибор и получше в некоторых случаях электронных.
04.07.2007 в 21:22:00
2garte Я ничего не имел против приборчика. Только уж редкость такие...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.07.2007 в 21:34:12
спасибо!!!
шустренько его крутить надо оказывается как называется еще не знаю и лет ему думаю так под сорок никак не соберусь забрать у знакомого, проводку домашнюю проверить
Burrdozel
Burrdozel
05.07.2007 в 11:13:31
garte написал : Зря Вы так, неубиваемый прибор и получше в некоторых случаях электронных
Да и даже полегче будет, чем электронный с батарейками. Да и руки всегда с собой, а батарейки могут "сесть". 120 об/мин- это всего два оборота в секунду. Раз- оборот, два- оборот.
Минута- это время измерения. Как заряжается ёмкость кабеля, видно невооруженным глазом: стрелка сначала прыгает к 0, потом , замедляясь, устанавливается на некотором значении. Занимает это несколько секунд- зависит от длины и т.п. кабеля. Это значение и есть результат. Если стрелка осталась на этом месте в течение всей минуты. После измерения жилы надо замкнуть между собой- разрядить ёмкость. Только не рукой.
garte
garte
05.07.2007 в 15:18:18
Burrdozel написал : После измерения жилы надо замкнуть между собой- разрядить ёмкость. Только не рукой.
Языком ;) ;) ;) Видел картину как руками разряжал один даун кабель 6-ти кВ. Картина неописуемая. Идиот, сколько не говорили как надо делать - непонимал. После этого похождения - как бабка пошептала
05.07.2007 в 15:25:53
2garte .... а высоковольтные конденсаторные батареи, которые надо несколько раз разряжать вообще песня :( (абсорбция)
garte
garte
05.07.2007 в 15:49:03
BV написал : а высоковольтные конденсаторные батареи.....
А какой озончик... кайф!!!
05.07.2007 в 16:28:10
2garte ... не я рядом не ходил, не нюхал. А подробно причитал после того как получил от анода РАЗРЯЖЕННОГО сутки назад кинескопа маленькую молнию в пупок. Еле удержал, чтобы на ноги не уронить....
