05.07.2007 в 00:24:26
В комнатах для полного комфорта не хватает пары розеток...хотелось бы увеличить их количество без радикальных мер... Одинарные розетки хотелось бы заменить на двойные..и опустить ближе к полу...Как это можно сделать без протягивания новых проводов??? а то удлинители будут смотреться неочень на фоне стены((( да и кошак к ним слабость питает(((
avmal
avmal
05.07.2007 в 01:13:06
alex_kn написал : Одинарные розетки хотелось бы заменить на двойные..и опустить ближе к полу...
Так в чем же проблема? Если провод к розеткам идет снизу, то выдалбливайте его аккуратно из стены, пока не дойдете до того места, где вы собираетесь поставить двойную розетку. Потом высверливайте отверстие под монтажную коробку, вмазывйте ее на алебастр напополам со шпатлевкой, не забыв завести в нее провод и ставьте двойную розетку.
sergey_sav
sergey_sav
05.07.2007 в 01:57:00
А если подводка сверху, тоже нет особых проблем. Просто в старом подрозетнике у Вас будет произведено соединение. Можете пайкой, сваркой, клеммником.
05.07.2007 в 03:23:59
это понятно. а как правильно запитать вторую розетку от первой? розетки с заземлением. просто в вопросах электрики не особо силен:(
05.07.2007 в 08:46:09
alex_kn написал : это понятно. а как правильно запитать вторую розетку от первой? розетки с заземлением. просто в вопросах электрики не особо силен
Если просто, то параллельно. Дом постройки какого года, Вы уверены что у Вас есть земля (зануление).
avmal
avmal
05.07.2007 в 10:36:21
alex_kn написал : как правильно запитать вторую розетку от первой?
Покупайте просто двойную розетку на одно место.
05.07.2007 в 11:59:43
Дом - панельная 10-ти этажка, 2006 года постройки. Заземление в нем есть обязательно ;)
