vic777
vic777
Калининград
05.07.2007 в 17:41:52
ОМОН РА написал : Непонятно только почему б БП не изолировать от корпуса ПК?
А зачем? По правилам он должен быть зазамлен.
sergey_sav
sergey_sav
05.07.2007 в 17:48:10
А вы почитайте тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35305 Тема другая, но плавно перешла прямо в Ваш вопрос.
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
05.07.2007 в 18:00:54
А знаете что больше всего волнует, то что у него шиток с четырмя пробками, по одной на фазцу и нейтраль - две линии, и выбивает именно ту что на нейтрали часто. Это значит ток течет через корпус в батарею, немаленький?
sergey_sav
sergey_sav
05.07.2007 в 18:14:33
ОМОН РА написал : А знаете что больше всего волнует, то что у него шиток с четырмя пробками, по одной на фазцу и нейтраль - две линии, и выбивает именно ту что на нейтрали часто. Это значит ток течет через корпус в батарею, немаленький?
А разве эту самодеятельность ещё не отключили? Тогда вперед на форум и читайте все темы по заземлению и защите.
vic777
vic777
Калининград
05.07.2007 в 18:27:28
ОМОН РА написал : Это значит ток течет через корпус в батарею, немаленький?
Батарея тоже может иметь потенциал. В той ветке что sergey_sav указал про соседей кажется упоминалось.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.07.2007 в 08:35:06
Для информации: в ТВ средняя точка фильтра соединена с общим проводом, т.е. с экраном антенного разъема, поэтому иногда может "пощипать" эти 110 вольт при подключении антенны к ТВ.:sorry:
coctic
coctic
Химки
06.07.2007 в 08:56:40
А еще было смешно на старых коаксиальных сетях. Оплетка кабеля подключена через сетевую карту к корпусу. И если сеть между двумя комнатами, сидящими на разных фазах, а заземления нет, то при отключении кабеля, если за корпус деражаться, весьма ощутимо трясло.
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
06.07.2007 в 10:59:27
Еще вопрос, какого порядка ток протекает в данном случае?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.07.2007 в 15:42:04
ОМОН РА написал : порядка ток протекает в данном случае?
Зависит от емкостей, от 1 до 5 мА...
pzotov
pzotov
06.07.2007 в 20:10:18
А может дело совсем не в фильтре. У одного моего знакомого, в старом доме сеть перевели (причем очень давно), с 127В на 220 - самым простым способом. Подали везде 2 фазы. Так что понятия нейтраль там отсутствует
avmal
avmal
06.07.2007 в 20:30:16
pzotov написал : Подали везде 2 фазы. Так что понятия нейтраль там отсутствует
И что это меняет?
