avmal
avmal
12.07.2007 в 13:20:51
OnOf написал : Скажите пожалуйста шина соединительная PIN штырь стоит на группе АВВ, а в этот тип АВВ s231 должна идти шина FORK вилка, можно ли считать это нарушением
Можно.
OnOf написал : а так же три провода в один наконечник, и три провода в один автомат
Тоже не совсем нормальное "конструкторское решение". Скажу честно - я просмотрел фотографии поверхностно, не вникая в подробности. Разумеется, можно было сделать много аккуратнее и конструкцию разработать более тщательно, хотя бы, подобно немцам, более активно использовать короба, но я не думаю, что за эти изделия заплатили также, как и немцам.
OnOf
OnOf
12.07.2007 в 23:35:06
evgenygrig написал : щиты, поставленные из Германии
Культурные щиты, жалко не разглядеть. Для меня отложилось что:
  1. DIN рейки не жалели
  2. продуманы места подсоединения потребителей
  3. хорошую компоновку, вероятно гарантирует предварительная пропорциональная прорисовка на компьютере, в отличии от распространенного - как Чапаев картошкой карту рисовал
sergey_sav
sergey_sav
12.07.2007 в 23:44:09
evgenygrig написал : А вот так выглядят щиты, поставленные из Германии
Ну и что? Просто на наших щитах не всегда используется гофрированный канал, и все проводники на виду. И у нас делают не хуже, только не надо показывать картинки с выставки, где щит монтировал слегка датый дядя Федя.
OnOf
OnOf
13.07.2007 в 00:23:12
avmal написал : но я не думаю, что за эти изделия заплатили также, как и немцам.
А если бы заплатили, смогли бы сделать, врядли. шкафы обреченные. Людей заставили сделать, и шоб до конца рабочего дня. А у немцев одно слово конструкторы, зависимые от своей добросовестности и умелости. На них со стены смотрит Конрад Цузе. А для добросовестности и умелости только денег недостаточно.
sergey_sav написал : у нас делают не хуже
Предполагаю, что круг таких специалистов ограничен, вот у вас, еще где то, а в основном то беспредел. Как у докторов -Хороших мало, а лечение всем требуется.
avmal
avmal
13.07.2007 в 00:30:04
OnOf написал : А если бы заплатили, смогли бы сделать, врядли.
OnOf написал : Предполагаю, что круг таких специалистов ограничен,
Абсолютно согласен с обоими высказываниями, но с одной поправкой - если бы заплатили специалисту из ограниченного круга, то сделал бы не хуже немцев. :)
OnOf
OnOf
13.07.2007 в 00:32:16
avmal написал : сделал бы
Правда, очень интересно. как вы считаете прорисовать шкафчик на компе это суета, неопытного монтажника или это мастеру тоже невовред?
avmal
avmal
13.07.2007 в 01:02:23
OnOf написал : как вы считаете прорисовать шкафчик на компе это суета, неопытного монтажника или это мастеру тоже невовред?
На этот вопрос я не могу дать конкретный ответ. Дело в том, что не каждый "мастер" может в совершенстве владеть тем же Авокадом, а для того, чтобы создать на компьютере приличную модель для монтажа, надо быть "мастером", способным разработать компоновку щита не только по "изящности" расположения аппаратов, но и по удобству обслуживания его в дальнейшем. Не исключаю, что что-то приличное получилось бы при создании компьютерной модели, если за компьютером будут сидеть вместе и специалист по графической программе, и "мастер". Это оправдало бы себя при разработке серийного, мелкосерийного производства изделия, но при изготовлении щита "по схеме заказчика", т.е в единичном экземпляре вряд ли. Таково мое мнение. P.S. Я консервативен в этом отношении и предпочитаю все делать по старинке - "на коленях".
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
13.07.2007 в 22:49:22
Маленькие пояснения по немецким щитам - это щиты питания сложного технологического оборудования, шкафы напольного исполнения, в которых не было задачи экономить место. Щиты изготовлены в единичных экземплярах, серией тут и не пахнет. И кстати подключение кабелей приезжали делать европейские электрики - русским монтажникам не доверили. Наши только лотки на стены вешали. Что поразило - неизменная тщательность выполнения даже мельчайших деталей. Все провода ровно уложены, везде тщательно закреплены стяжками. Причем если параллельно идет 2-3 кабеля, то они уложены идеально ровно и параллельно, без провисов и "пузырей", через каждые 20-30 см стяжки, а на поворотах стяжки через 10 см.
Кстати, рядом стоят наши отечественные щиты ФЛАВИР - и вполне нормально выглядят. Тоже место на рейках не экономили, группы автоматов разной мощности на разном уровне.
avmal
avmal
13.07.2007 в 23:16:38
evgenygrig написал : Все провода ровно уложены, везде тщательно закреплены стяжками. Причем если параллельно идет 2-3 кабеля, то они уложены идеально ровно и параллельно, без провисов и "пузырей", через каждые 20-30 см стяжки, а на поворотах стяжки через 10 см.
Все правильно - именно так и должен выглядеть хороший монтаж.
10.09.2007 в 17:02:03
Уважаемый Gleden! Представленные Вами фото щитовой продукции для публики не соответствуют действительности,:nо: Для подверждения выше сказанного хотелось бы взглянуть на выданные Вам сертификиты и паспорта, ну а если у вас есть фото с шильдой на данной продукции, то было бы совсем замечательно.
Valeryko
Valeryko
Подольск
10.09.2007 в 17:21:02
Gleden написал : Как обещал - фото, не для слабонервных...
  • одножильный медный провод закручен петлей по часовой стрелке везде- это плюс
  • акккуратности бы побольше конечно, хотелось, но если все хорошо затянуто- серьезных проблем при эксплуатации быть не должно ...
evgenygrig написал : А вот так выглядят щиты, поставленные из Германии:
  • низ и правая сторона первого фото - как раз с длинными неуложенными проводами - показаны плохо намеренно?
