Ivan10
Ivan10
Калуга
10.07.2007 в 15:49:18
926 извените пожалуйста, не хотел Вас обидеть. В каком направлении от столици Ваш домик?
10.07.2007 в 23:33:40
Огромное все спасибо за участие в моей проблеме, сегодня съездили на дачу и исправили некоторые моменты в схеме подключения эл-ва, конечно не все, что хотелось бы , но все-таки... Вообщем приехали, пришел электрик, открыли считок - провода от магистрали подключены к узо... На мой вопрос, зачем обманывал- поулыбался... Предложила все переделать , подробно описала - как надо, сказала,что проверю все до провока в щите! Сейчас имею: ВЛ - на скрутке СИП- ВВГ-щиток-АВ40А-УЗО40А/30мА-по группамАВ16А и АВ10А, N - заставила подключить на шину( была скрутка из 3х проводов), в распаячных коробках оставила скрутки - буду следить за ними, а потом посмотрим... Единственное не могу понять, почему в одной комнате лампочка немного моргает - свет то ярче, то слабже. Пробовала поставить другую лампочку - результат тот же. В другой комнате вроде горит нормально. Может дело в распаячной коробке? Дача по волоколамке, Иван извините если что, просто очень нервничала перед встречей с нашим чудо-электриком... Еще раз всем спасибо!
avmal
avmal
10.07.2007 в 23:39:35
foma926 написал : Сейчас имею: ВЛ - на скрутке СИП- ВВГ-щиток-АВ40А-УЗО40А/30мА-по группамАВ16А и АВ10А
По вашей "однолинейной схеме" не совсем понятно как соединены СИП с ВВГ, и где счетчик.
foma926 написал : не могу понять, почему в одной комнате лампочка немного моргает - свет то ярче, то слабже.
А вот с этим разберитесь, пока не поздно - где-то плохой контакт, который может плавно перейти в пожар.
sergey_sav
sergey_sav
10.07.2007 в 23:47:46
avmal написал : Цитата: Сообщение от foma926 не могу понять, почему в одной комнате лампочка немного моргает - свет то ярче, то слабже. А вот с этим разберитесь, пока не поздно - где-то плохой контакт, который может плавно перейти в пожар.
Это точно.
foma926 написал : в распаячных коробках оставила скрутки - буду следить за ними, а потом посмотрим...
А может все же лучше переделать, чем сидеть, уставившись в распаячную коробку, к тому же все равно он будет искать причину моргания лампочки.
11.07.2007 в 00:12:05
Сип - орехи-ВВГ- ввод в дом в небольшой железной трубе( для воды в хозмаге)- щиток-автомат, а вот мигает - не приятно! Электрик уезжает на родину, сказал будет через неделю, так что сразу приглашу . Спросила его, все -ли провода целые а не из кусочков, сказал , что целые, а там кто его знает! Провода в гофре - не видно! А вот гофра местами не целая , а из кусочков. Ну уже тяжело ему все объяснять, провод в гофре NYM-2,5 и NYM-1,5 ( думаю уже лучше было без гофры пустить - хоть все видно бы было...) В некоторых местах гофра то-ли помята то-ли вмятины какие-то - может вообще снять ее? Вообщем ситуация затягивается... Деньги оплачены полностью , может и не "дозвонюсь" до товарища.
avmal
avmal
11.07.2007 в 00:19:11
foma926 написал : щиток-автомат,
И опять ни слова про счетчик ...
foma926 написал : провод в гофре NYM-2,5 и NYM-1,5 ( думаю уже лучше было без гофры пустить - хоть все видно бы было...)
Гофра - это лишнее. Надо было пускать NYM без этих "излишеств". И вид бы был более привлекательный.
foma926 написал : Электрик уезжает на родину
"Иностранец"?
11.07.2007 в 00:46:16
Сип - орехи-ВВГ- ввод в дом в небольшой железной трубе( для воды в хозмаге)- щиток-автомат, счетчик и УЗО - автоматы по группам. А чудо-электрик - молдованИН , короче - чужеземец. УЗО ABB подключил снизу, но я поняла , что это вроде бы не принципиально для этого производителя?
avmal
avmal
11.07.2007 в 01:02:56
foma926 написал : щиток-автомат, счетчик и УЗО - автоматы по группам.
Теперь вроде бы все понятно и соответствует.
foma926 написал : УЗО ABB подключил снизу, но я поняла , что это вроде бы не принципиально для этого производителя?
Если это электромеханическое УЗО, то не принципиально. Остается надеяться, что УЗО не поддельное.
11.07.2007 в 09:18:34
Еще не большой вопрос: электрик сделал так - из УЗО фаза выходит и заходит сверху в автомат 16А, потом из этого же места из этого же автомата выходит проводок и заходит сверху автомата на 10А . Так ли должно быть? ( да , ноль из автоматов идет на нулевую рейку как и должно быть соответственно)
11.07.2007 в 10:26:16
foma926 написал : Единственное не могу понять, почему в одной комнате лампочка немного моргает - свет то ярче, то слабже.
У вас все лампы - обычные лампы накаливания, или есть энергосберегающие?
11.07.2007 в 10:48:56
Все лампы обычные .
