jek
jek
Липецк
08.07.2007 в 02:11:21
На кухне требуется немного сузить ширину окна (чтобы столешница не влезала в границы оконного проема; заранее скажу, что габариты самой столешницы "редактировать" уже не могу). Ширина закладываемой части - около 12 см. Насколько я понимаю, "вавилонская башня" из вертикальной колонны скрепленных раствором силикатных кирпичей будет держаться неустойчиво, возможны впоследствии трещины (в периоды зима-лето). ВОПРОС. Что можно здесь придумать для решения описанной проблемы, и главное, как лучше "привязаться" к несущей (основной) стене? (в этот проем буду позже ставить новое окно).
Old_Navy
Old_Navy
08.07.2007 в 14:41:00
А кто мешает уголок мощный закрепить? Еще лучше П-образный швеллер. А промежуток между стеной и швеллером запенить и заштукатурить?
Да и с кирпичами вариант неплохой, только на уровне швов в старый откос вкручивайте длинные саморезы, (вроде как армирование), или куски арматурной проволоки. Если уж совсем аккуратно, то выбейте пару кирпичей в старом откосе до половины и сделайте перевязку в кладке. Успехов;) ;) ;)
jek
jek
Липецк
08.07.2007 в 16:06:08
Спасибо за совет. А рационально ли будет изготовление легкой опалубки в половину высоты оконного проема и заливку в нее бетонной смеси, изготовленной с добавлением гранул пенопласта (для утепления и облегчения массы)? После заливки нижней половины - передвинуть опалубку и залить верхнюю половину проема. При этом сделать армирование с привязкой к основной стене проема
Old_Navy
Old_Navy
08.07.2007 в 16:49:44
2jek Тоже выход. ;) Вот только как с улицы будет смотреться? :confused: Если там штукатурка - то все ОК, а если кирпич? Раз предлагаете заливать, то, видимо проблемы внешнего вида не существует. :D Вот только верхнюю часть заливать будет не очень удобно.:eek: Успехов
jek
jek
Липецк
08.07.2007 в 18:38:20
Old_Navy написал : Если там штукатурка - то все ОК, а если кирпич?
Кирпич...:o
jek
jek
Липецк
08.07.2007 в 21:24:38
Какой состав бетона здесь лучше использовать?
Old_Navy
Old_Navy
09.07.2007 в 00:07:29
2jek О чем речь. Вариант остается один - тем же кирпичом(таким же), лучше с перевязкой,:nо: :nо: :nо: иначе снаружи будет смотреться ... несколько.. никак слова не подберу....если по японски, то.. херовато. :D :D :D Успехов
jek
jek
Липецк
09.07.2007 в 10:51:35
jek написал : Какой состав бетона здесь лучше использовать?
...речь не о закладке кирпичами, а о заливке с опалубкой
Есть еще возможный вариант: делать мини-опалубку и залить бетоном с армированием и по схватившемуся, но еще сырому бетону акккуратно прорезать "швы", состыковав их с основной кирпичной кладкой - "рисунок" кладки практически совпадет...
Либо делать заливку симметрично, с двух сторон проема (но окно станет еще немного уже, хотя здесь есть плюс - дешевле выйдет новое окно из-за меньшей площади проема).
Old_Navy написал : иначе снаружи будет смотреться
И третий вариант: сделав заливку с одной стороны проема, а снаружи проема (по фасадной части) с двух сторон проема и сверху него сделать декоративную "полосу" из штукатурки (как бы "оконтурить" проем)...
09.07.2007 в 11:03:56
jek написал : дешевле выйдет новое окно из-за меньшей площади проема).
дык, если поэтому пути идти, можно совсем от окна отказаться :)
jek
jek
Липецк
09.07.2007 в 11:06:36
BV написал : дык, если поэтому пути идти, можно совсем от окна отказаться
Ну, конечно, категорично сказано, от окна не надо избавляться...
jek
jek
Липецк
09.07.2007 в 11:10:35
Меня, честно говоря, волнует 2 таких вопроса: а) какой бетон использовать для заливки; б) не отслоится ли (или не образуется ли трещина в месте примыкания) сделанная бетонная заливка от основного проема (циклы зима-лето), даже если использовать армирование.
