Techred
Techred
12.07.2007 в 02:29:20
2 SVMNN Купите собаке наушники :-)
Bad
Bad
Владимир
12.07.2007 в 17:17:31
Скажите мне плиз про дешевые типа Диолда и Омакса ЛШМ: их просто надо беречь и долго не гонять или они хреново шлифуют с бороздами и потому так дешево стоят? Оченно заманчиво потратить 1-1,5 тыр на Диолд или Омакс вместо 7-9 за Макиту(стоял в обед опять, облизывался, но не смог уговорить себя...) и шлифануть таки несколько дверей и 80-100 квадратов полов....ЛШМ не было личной никогда, тока казенные и станочного типа. Шум пофигу-частный дом, соседи уже тренированные рубанком и перфом :) Берегите себя.Бад
builder
builder
12.07.2007 в 20:10:48
Bad написал : Скажите мне плиз про дешевые типа Диолда и Омакса ЛШМ: их просто надо беречь и долго не гонять или они хреново шлифуют с бороздами и потому так дешево стоят? Оченно заманчиво потратить 1-1,5 тыр на Диолд или Омакс вместо 7-9 за Макиту(стоял в обед опять, облизывался, но не смог уговорить себя...) и шлифануть таки несколько дверей и 80-100 квадратов полов....ЛШМ не было личной никогда, тока казенные и станочного типа. Шум пофигу-частный дом, соседи уже тренированные рубанком и перфом
Берегите себя.Бад
Качество зависит от шлиф ленты, в данном случае кривизна инструмента роли не играет. Вот только есть сомнения что протянет машинка 100 квадратов. Работа не для ручной машинки, тем более Омакс. Курить придется много....а это вредно.
IS
IS
Челябинск
12.07.2007 в 21:10:58
to Bad
С дешевыми ЛШМ проблем может быть две. Необходимость часто делать перерывы для охлаждения машинки, а также вообще невысокий ресурс. И неустранимое сползание ленты при работе.
Шлифовать пол ручной ЛШМ довольно противно и долго, но вполне реально. Я на даче прошел около 45 квадратных метров пола из шпунта с перепадами местами до 3 мм. Машинка Интерскол ЛШМ-75Э (она же Байкал Е-241).
espirits
espirits
Архангельск
13.07.2007 в 09:44:10
У меня было два Омакса. Шлифуют нормально, лента не съезжает, гонял по разному. Но в любом случае не перегревать, на долгую непрерывную работу не рассчитаны. У обоих расплавило посадку игольчатого подшипника на переднем валу, когда я закреплял их боком и шлифовал. Видимо пыль попала и накрылся подшипник. Отремонтировать не могу, запчастей не шлют. Причем второй умер значительно быстрее первого. Если времени много, можно начать с китайского. Если быстро умрет, пересчитаете, сколько нужно будет китайцев на ваши квадраты и решите, стоит ли их дальше брать или сразу взять нормальный.
Bad
Bad
Владимир
13.07.2007 в 16:23:57
Ага, спасибо за консультацию, парни! Теперь вопрос помощности и ширине..Чем мощнее и шире тем лучше? или тут фанатизм не особо нужен? Уважаемый Соловушка! Ваш легендарный неубиваемый Диолд какой мощностью обозначен?(Даю себе отчет что ватты написанные на Омаксе и на Ритме, Маките тех же самых это разные ватты)
Уважаемый IS! Интерсколовская это которая в районе 3 тыр стоит? Берегите себя.Бад
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
13.07.2007 в 16:31:18
Bad написал : Интерсколовская это которая в районе 3 тыр стоит?
меньше.в районе 2500.своих денег стоит,машинка весьма выносливая.я в одной конторе работал,так там помимо всего ее использовали для шлифования кромки стекла с подачей воды из бутылки.
IS
IS
Челябинск
13.07.2007 в 17:43:53
to Bad
Я бы ориентировался на распространенность и ассортимент лент. А самый распространенный формат это 75*533 мм.
Интерсколовская стоит, как уже сказали, в районе 2.5 тыр. Собственно, у них всего две модели. ЛШМ-800, из китайских комплектующих. Она дешевая и прямо заявлена как бытовая. И ЛШМ-75Э, ижевская, заявлена как профессиональная, и действительно угробить ее проблематично. Она же продается под маркой Байкал, модель Е-241.
Warrax
Warrax
Томск
13.07.2007 в 20:41:17
Купил таки Макиту 9910 аглицкой сборки, уже работаю. Но ничего особенного она из себя не представляет, сильно набивается пылью.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
14.07.2007 в 11:28:37
IS написал : ЛШМ-800, из китайских комплектующих. Она дешевая и прямо заявлена как бытовая.
кстати работает она неплохо,ленту держит хорошо.нет регулировки скорости,но за 1500 руб. вряд ли стоит требовать напичканной электроникой модели.работал ей около полугода,остались положительные впечатления.
Bad
Bad
Владимир
16.07.2007 в 14:37:54
На том они его и порешили! На трехлетие отношений с двоюродной женой подарю себе эту, бытовую, за 1500..для начала.. И ей нее в напряг и мне полезно! Спасибо всем за ответы! Берегите себя.Бад
