altor
altor
Казань
09.07.2007 в 15:32:56
Всем привет!
Давеча нашел у тещи в сарае сварочный аппарат типа "трансформатор" :-) Раньше с подобными вещами не сталкивался, теперь решил освоить.
Краткое описание:
  1. Дроссель есть.
  2. Сосед сказал, что судя по габаритам, тройкой варить этот агрегат будет, а четверкой - может и нет.
  3. Первичная обмотка выполнена проводом 2,5мм2.
  4. Провода для сварки похожи на КГ, сечение - ХЗ, наверное квадратов 10 или 16, медь почерневшая, длина метра 3.
  5. Эксперименты показали, что тройкой варит хорошо, электрод сгорает быстро, автомат на 25А за время экспериментов (10-15 минут) не вышибло :-)
Вопросы следующие:
  1. Следует ли поменять провода? Если да - то какого сечения (16 или 25 мм2) их следует взять, и какая нужна длина для комфортной работы?
  2. Какой падение напряжения допустимо в питающем кабеле? Я нацелился на ПВС 2х2,5 длиной метров 40, при таком сечении и длине падение напряжения в нем составит около 18 Вольт. Это терпимо, или плохо?
  3. Куда и как подключать питание? Народ, как я видел, цепляется за провода воздушных линий, при этом надо использовать какую-либо прищепку, или нет?
Викторыч
Викторыч
Томск
09.07.2007 в 16:00:01
2altor 1. Чем больше тем лучше, но таскать тяжелее, не меньше 16. Метра 3 на массу и метров 5 на держак, дальше по ситуации.
  1. Это плохо, особенно при наших сетях. В идеале нулевое.
  2. За это можно и по шапке получить если поймают. Силовая розетка защищенная соответствующим автоматом. А цепляют крючком ;)
altor
altor
Казань
09.07.2007 в 16:07:06
Викторыч написал :
  1. Понял.
  2. Выходит, лучше взять 2х4? Или я слишком размахнулся насчет 40 метров? :-) Сколько метров обычно быват достаточно?
  3. Понял. А как этот крючок снимать потом?
Викторыч
Викторыч
Томск
09.07.2007 в 17:46:39
2altor 2. От ситуации 3.Также как и одевал ;) Палкой, сухой и длинной, можно кабель к ней привязать, но я вам этого не говорил
09.07.2007 в 18:31:38
Викторыч написал : Палкой, сухой и длинной, можно кабель к ней привязать, но я вам этого не говорил
орудие самогонщиков в деревне :)
altor
altor
Казань
10.07.2007 в 12:08:41
Ага, про подключение питания теперь понятно :-) А по опыту работ, какую длину питающего кабеля следует делать?
Викторыч
Викторыч
Томск
10.07.2007 в 14:05:29
2altor Вам же сказали - по ситуации, чем короче и толще тем лучше, для сварки, просадка меньше, если вы варите в пяти метрах от щитка - зачем вам удлинитель на 40 метров? Лучше иметь четыре штуки по 10 метров, чем один на 40. По опыту - не используйте свернутый в кольцо удлинитель когда не нужна его полная длина, размотайте.
altor
altor
Казань
10.07.2007 в 14:21:33
Викторыч написал : Вам же сказали - по ситуации
Ой! Пардон, не углядел с первого раза :-(
Викторыч написал : По опыту - не используйте свернутый в кольцо удлинитель когда не нужна его полная длина, размотайте.
А, это я знаю... :-)
Спасибо за советы!
Techred
Techred
10.12.2007 в 04:23:34
Размотать провод? А что это даёт?
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
10.12.2007 в 19:13:48
При замотанном проводе он имеет определенную и, возможно, весьма немаленькую индуктивность. Что не есть хорошо для питающего провода, хотя и не суть. Основная проблема - в смотанном виде он намного сильнее греется.
чукча
чукча
10.12.2007 в 22:13:25
altor написал : Я нацелился на ПВС 2х2,5
ПВС плохо, провод в виниловой изоляции на холоде конкретно дубеет, толком ни смотать, ни размотать. Лучше например КГ, он в резине.
