Radio
Radio
Заблокирован
29.04.2011 в 14:34:43
anuta__ написал : что будет, если мебельная стенка из мдф или дсп будет регулярно сильно нагреваться градусов так до 150?
Ничего не будет.
Кроме того, до 150°С она нагреваться не может в принципе. Это температура внутри духовки, а не снаружи. Снаружи Вы можете ее рукой пощупать без вреда для своего здоровья, чего не можете сделать с чайником, нагретым даже до 60-70°С. :)
anuta__
anuta__
29.04.2011 в 15:45:24
Да что в пустую спорить с "техническим специалистом"? При производстве мдф и дсп используются формальдегидные смолы, не стойкие к температуре и при ее повышении будут выделять всякую гадость. Если боковую стенку духовки можно через несколько часов работы спокойно трогать рукой - это замечательно. Мою сегодняшнию плиту вы так просто не потрогаете.
antikvar48
antikvar48
31.12.2015 в 10:14:20
У меня мебель кухни из мдф,купили нормальную плиту ariston все равно из под закрытой двери плиты при работе идет теплый воздух и отслаивается мдф от края дверок шкафов
Lazy Logomord
Lazy Logomord
17.09.2017 в 13:25:51
В принципе ответ компании Gorenje, который привела в пример anuta__ все вам сказал. ЛЮБОЙ производитель оставляет сзади плиты вентиляционное пространство, а по нормам хоть Европы, хоть РФ боковые стенки плиты не должны нагреваться более 60 градусов при эксплуатации (это безопасная температура для МДФ, фанеры, дерева...). Если плита интегрируется в кухонный гарнитур, то ее вплотную можно размещать со шкафами стандартной высоты столешницы, но нельзя эксплуатировать вплотную с элементами мебели выше этой высоты. Опасность в данном случае представляет лучистое тепло газовой конфорки, воздействующее на вертикальную стенку мебельного элемента. Шкафы НАД плитой следует размещать на высоте 65см из соображений не столько безопасности, сколько эргономики, что-бы не колотиться об них головой. Более того, в стандартный кухонный гарнитур (высотой 85 см) можно спокойно ставить дровяные варочные печи, например http://www.superpechi.ru/catalog/pechi-kaminy/mbs/magnum.html. Эти печи по конструктиву немного приподняты над поверхностью столешниц (1,5 см), что-бы жар не передавался на сгораемые элементы мебели. У меня такая стоит не один год, единственное запрещено отворачивать боковые ручки и вешать на них всякие кухонные полотенца. В образовавшемся между такой печкой и мебелью зазоре на эту ручку удобно вешать всякие кочерги, совки и прочие металлические предметы по уходу, что-бы место не занимали. 6 часов самоговарения на такой печи никак не сказались на мебельных фасадах, а вот холодильнику и хозяину сильно поплохело (в кухне температура поднималась до 45 градусов при наружной -15).
Lazy Logomord
Lazy Logomord
17.09.2017 в 13:31:24
antikvar48 написал: У меня мебель кухни из мдф,купили нормальную плиту ariston все равно из под закрытой двери плиты при работе идет теплый воздух и отслаивается мдф от края дверок шкафов
antikvar48, Низкое качество кухонной мебели. Вы не первый, у меня на первой кухне через год начала шубой вставать столешница и отслаиваться ламинат от МДФ по низу, где теплые полы. Как выяснилось, ламинат и иная облицовка для такой мебели клеится на специальные термо и влагостойкие составы. В принципе конечно можно сэкономить, но придется постоянно трястись на предмет горячей посуды, пролитой влаги и т.п. К вопросу подбора следующей кухни подходил куда более основательнее (правда и обошлась она в три раза дороже). 7-й год стоит как новая!
Ark1970
Ark1970
Киров
21.11.2017 в 21:22:11
Плита Gefest самая обычная 50 см, стоит вплотную с кухонным шкафчиком. Все нормально, пока никаких проблем с этим нет.
