10.07.2007 в 18:42:00
поставили стальную дверку, проем больше коробки на 1,5 - 2 см. установщики предлагали запенить пространство, но пена - плохой звукоизолятор, не нравится что-то. чем можно заполнить это пространство, чтобы было "как надо"? p.s снизу будет заливаться раствор пескобетона м-300, чтобы основание у коробки было жесткое.
Bios
Bios
10.07.2007 в 18:52:17
Герметиком на основе пробкового гранулята Bostik 3070 - его еще называют "жидкая пробка", а сверху что б не бросался в глаза (детки выкрашивают) да и производитель советует в подобном случае, укройте герметиком Бостик 2720 MS например.
Alex21
Alex21
11.07.2007 в 10:20:40
Пену при её становлении можно уплотнить, тогда получится весьма жёсткая субстанция.
TM
TM
11.07.2007 в 10:53:21
Запенить по периметру и не рефлексировать по поводу плохой звукоизоляции. Звукоизоляция будет не хуже чем у "стальной дверки".
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.07.2007 в 11:02:29
Сам по себе макрофлекс при отвержении становится пенопластом, высокой плотности, лучший звукоизолятор врят ли можно придумать. Некоторые производители дверей, для жёсткости конструкции предлагают, цементировать коробку, тоесть тем же бетоном что и низ.
Bios
Bios
11.07.2007 в 11:15:12
WEREG написал : ...лучший звукоизолятор врят ли можно придумать.
:D:D :D
Ну да...
iale
iale
11.07.2007 в 13:19:37
2ulrich Коробку-то в стены небось на штыри ставили. Пену пальцем отковырял, штыри как на ладони - хошь болгаркой али полотном поширкай и отойди чтоб падающий груз не задел... Раствором никак незаделать ?
11.07.2007 в 14:00:27
ulrich написал : чем можно заполнить это пространство, чтобы было "как надо"?
забетонировать....
Alex21
Alex21
11.07.2007 в 14:10:01
iale написал : Коробку-то в стены небось на штыри ставили. Пену пальцем отковырял, штыри как на ладони - хошь болгаркой али полотном поширкай и отойди чтоб падающий груз не задел...
Вапще-то монтажные зазоры как правило с наружной стороны перекрываются металлическим наличником, привареным к коробке.
Bios
Bios
11.07.2007 в 14:38:41
iale написал : Пену пальцем отковырял, штыри как на ладони
Это, с какого перепуга :net:
Переднюю, часть коробки делают из уголка. Который и закрывает шов. Коробку же специально изготавливают немного меньше проема, дабы его не ломать и не было гемора при установке. Поэтому и остается небольшой зазор. А вот ширина его зависит от добросовестности замерщика. Когда мне в свое время ставили дверь, то зазор плавал от ~0,5 до ~ 2,5 см – вот такой проем. Стали выставлять вертикаль, вдогонку оказалось, что вверху стена завалена внутрь квартиры на те же 2,5 см. Но установили хорошо. Итог: так и стоит только на штырях уже 5 лет, внизу коробка вплотную прижата к стене, а вверху зазор. Швы были заделаны, как описал в топе № 2.
Alex21
Alex21
11.07.2007 в 14:41:23
Bios написал : Это, с какого перепуга.
Что значит с какого? как раз с того, что крепёжные элементы будут доступны к разрушению.
А в описаной вами конструкции роль наличника выполнила полка уголка. Щас так практически не делают - коробка варится из прямоугольной трубы, наличник нарубается из листа той же толщины что и основной лист на полотне, наваривается на коробку с минимизацией зазоров. Хотя конечно кустарщина есть кустарщина, вариантов может быть море. Собст-но в обсуждаемой теме аффтару не мешало бы уточнить сей момент конкретно по своей двери.
