может так посмотрите
03.01.2011 в 18:41:13
03.01.2011 в 18:58:19
саня 17 написал : может так посмотрите
А пароль какой?
03.01.2011 в 19:08:12
саня 17 написал : .Диски со стойками 915грн+сцепка 410грн+мне еще нужен переходник на НЕВУ+75грн тоже у них есть итого =1400грн.Диски своеобразно регулируются с помощью эксцентрика и двух шестерен.На электронку
За такое деньги, лучше ДО от "Росты" брать. Диски у них пока хорошие, как я говорил поменяли подшипниковый узел (усилили). Дорастить поперечину не есть проблема. Да и переделать крепление тоже не очень сложно (два куска профиля и две гайки с ботами) - на одну сторону. Хотя лучше сделать из уголка - вместо профиля, чтобы была возможность под болты ставить упорную шайбу. Иначе болты будут "проваливать" профиль поперечины.
03.01.2011 в 19:15:32
может так
03.01.2011 в 19:42:55
ВОТ что-то получилось с напрягом.
03.01.2011 в 19:54:42
саня 17 написал : Дорастить поперечину не есть проблема. Да и переделать крепление тоже не очень сложно
Если доращивать то лучше новую балку сделать.Тоесть покупаещь два диска со стойками
саня 17 написал : Хотя лучше сделать из уголка - вместо профиля, чтобы была возможность под болты ставить упорную шайбу
А можно фото.
03.01.2011 в 20:11:18
вот еще фотки
03.01.2011 в 20:48:37
li.sta написал : А пароль какой?
В личке.
03.01.2011 в 21:19:34
саня 17 написал : Цитата Сообщение от саня 17 Хотя лучше сделать из уголка - вместо профиля, чтобы была возможность под болты ставить упорную шайбу А можно фото.
Фото не мои. Ценное указание (сделать с упорными шайбами) получил после того, как уже такое повторил.
03.01.2011 в 21:46:53
саня 17 написал : По умолчанию
Если доращивать то лучше новую балку сделать.Тоесть покупаещь два диска со стойками Получается, что "ДА". Но диски от "Росты" - катанные, а не штамповка. Заточка которая идет из завода получается путем катания, но ни как заточки. Какие на "Днепре"?
Ступицы дисков "Роста" делала как на фото, которые выложены. Сейчас в продаже ступицы похожие как на "Днепре". На "Днепре" крепится на болтах, на "Росте" - в варены.
А вот способ регулировки угла атаки... Вызывает вопросы, нужно пробовать. Т.к. на фото ДО, которые видел, диски или приварены перпендикулярно стойкам или приварены под каким то углом (как в Росте) или все же имеют регулировку угла. А вот, что предлагает "Днепр"...
03.01.2011 в 21:49:44
Тоесть к болту приварить шайбу или пятак а потом приварить крепление стойки к креплению поперечной балки.В принципе балку такую можно взять она 90 см только сделать крепления как на фото выше.А какая высота стоек?
