GAAL написал :
Мотоблоком можно окучивать один или два раза (пока картоха невысокая)
Вот блин... А я сдуру в прошлом году аж 6 раз окучивал картошку с помощью МБ... Аж пока не сомкнулись ряды окучивал. Придется свой ДО переделывать с мотоблочного на ручной.
Радует что все регулировки есть!
Я тоже сегодня своим занимался,около часа только удалял ржавчину с одного диска,пока просверлил 3 отверстия в диске(который ржавый)спалил 3 сверла,на другом сталь чуть попроще,современный наверное не совдеповский
Говорят чем ближе ось вращения дисков к оси колёс,тем легче в управлении,или в планах есть установка предрыхлителей(долота,лапы)?
Вот назрел вопрос: если каждый диск можно регулировать во всех положениях поворотом стойки в верхнем хомуте и поворотом колена в нижнем хомуте, то зачем еще и на сцепке нужна регулировка? Ведь чем сильнее наклоняем диски с помощью сцепки, тем дальше они отодвигаются от колес мотоблока, и тем труднее доруливать, удерживая прямолинейность движения.
Tomkol написал :
Наклон стоек назад обеспечивает устойчивость на курсе. Меньше рыскает. Регулировки развала и схождения по плотности грунта и красившести гряды, ну и по минимуму сопротивления тоже. А подруливают этой машиной не ворочая рулем, а надавливая на ту ручку куда надо повернуть. У тяжелых свои хитрости. Там давить бесполезно.
AlNik54 написал :
Так вроде ж все сошлись на том мнении, что чем ближе тарелки к колесам, тем меньше рыскает? А у Вас получается наоборот.
У меня уже был дисковый с далеко отстоящими тарелками - водило его из стороны в сторону. Теперь заканчиваю другой делать - именно с максимально приближенными к колесам тарелками.
Tomkol написал :
Действительно парадокс. Ничем помочь не могу. Я себе уже все доказал, во всяком случае в этом вопросе.
Tomkol написал :
Важно не расстояние до дисков, а наклон стоек. Первое окучивание на минимальном заглублении, только гребешок маленький сделать. Тут надо постараться. Последующие как по рельсам, куда он на... из колии денется. Сделаешь раз по сто, будет просто.
AlNik54 написал :
А в чём разница? Стойки ж и в наклонном, и в вертикальном положении - одинаково жестко связаны со сцепкой. Я понимаю, если б стойки на каких-то шарнирах были, а так - нет.
AlNik54 написал :
Издеваетесь? Ну и ладно. Видно самому прийдется тоже себе доказывать в индивидуальном порядке.
