Tomkol написал : А фотки этого гребешка нету?
Если проеду на днях покажу ;) У нас дожди влили. из прошлогодних вот фотка работы сей приспособы, далее идет обработка дисковыми окучниками. Обрабатывал после ливней и меж ними..
18.06.2011 в 01:36:50
18.06.2011 в 15:49:26
Tomkol написал : Нужно большие грунтозацепы для такого окучника.
Или грести внутри ряда. Я переделал ДО на втулках, которыми пользовался 2 сезона, на подшипники. С корпусами подшипников замарачиваться не стал, приварил с обоих сторон отрезок трубы, вставил подшипники 80603 с обеих сторон. Всё это на ось из болта 180хМ16. И всё! Первый раз окучил снаружи ряда, чтобы нарезать калею. Теперь работаю внутри ряда, т.к. на больших ГЗ мой МК сильно быстро бегает, а скорость одна. Результат на фото.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
18.06.2011 в 16:49:04
Раскопал на просторах интернета инновационный агрегат:)
18.06.2011 в 17:10:38
Хотел сегодня картошку на второй раз огрести опять дожди.
18.06.2011 в 17:14:31
Shihan написал : Раскопал на просторах интернета инновационный агрегат
Чем у нас хуже. KIN li.sta
18.06.2011 в 17:32:55
li.sta написал : Чем у нас хуже.
У Вас однозначно лучше и проще ;)
при ширине междурядий 0,1 м
Я фигею от таких высказываний, далее по тексту 0,16м. Или я чегото не понял? Вот здесь без нанотехнологии не обойтись ;)
18.06.2011 в 19:14:38
Имеется ввиду ширина защитной зоны 0.1м и 0.16м. Т.е.отступ от растений. ИМХО. "При использовании диска диаметром 0,25 м при первой междурядной обработке и ширине защитной зоны 0,1 м оптимальными являются скоростьдвижения агрегата 5,76 км/ч; угол установки приваливающего диска 10° иглубина обработки почвы 4,2 см"
18.06.2011 в 20:43:01
li.staУвас такая земля тяжёлая что рыхлители стоят перед дисками? У нас чуть на ручки надавил и нагребает будь здоров.
18.06.2011 в 21:03:16
bludny написал : li.staУвас такая земля тяжёлая что рыхлители стоят перед дисками? У нас чуть на ручки надавил и нагребает будь здоров.
Уже где то писал. По прошлому году. Или почва слеживается после обработки фрезой активной и дождей. Ну не получалось заглубить диски в почву, не хотели они туда залезать или нужно было сильно на ручки давить, или груз довешивать. Но все это было чревато "переносом" посадок картошки.
В этом году, даже на суховатом черноземе проблем нет. Стрелки заглубил, диски закидали куда нужно. Заглублять довольно хорошо. При достаточном заглублении и настройки стрелок так, что МБ идет прямолинейно сам. Т.е. появляется стабилизация движения. Но усердствовать нельзя, т.к. может и тяги не хватить.
18.06.2011 в 21:30:56
li.sta написал : Или почва слеживается после обработки фрезой активной и дождей.
Да выкиньте вы эту бредовую идею из головы, я в этом году не прошел под картоху фрезой - во где асфальт ;) от одного плуга.
19.06.2011 в 17:15:23
Сегодня урвал время для окучивания, второй день нет дождя. хотя уже опять небо затягивается. Землица правда влажновата. но ждать нельзя. так картоха почти смыкается. да и погода ненадёжная. Фотки можно глянуть по ссылке. И напредыдущей странице в той же теме.
