Shihan Оналогично сегодня нет дождя хотя и пасмурно решил окучить картошку на второй раз
19.06.2011 в 20:51:31
19.06.2011 в 21:19:02
У меня на том участке, где была целина, ряды уже сомкнулись (межрядья 80см!). Правда, там и к воде поближе (низина), и раундапа никогда не было. А на старом огороде, где отец в прошлые годы слегка бурьян "выжигал", картошка раза в полтора меньше.
Сытый конному не пеший!
19.06.2011 в 21:43:58
Наконец смастерил ДО и окучил повторно картошку. Первое делал двойным ушастым, проходил дважды как при нарезке борозд. Сцепка жесткая, ГЗ 570 мм (фото с транспортыми колесами - 480 мм). Стойки наклогнены назад примерно на 30 гр. Впечатление от работы с ДО только положительные. Управлять МБ в рядах намного легче (ложка дегтя - отсутствие обгонных муфт на ГЗ, что затрудняет разворот в конце гона). Нагребает отменно. Заключение: - достаточно регулировки наклона дисков вокруг вертикальной (или наклоненой) оси и ширины расстановки, даже регулировка наклона стоек практически не нужна. Для избежания токарных работ механизм регулировки наклона ДО осуществил по правилу нониуса на штангенциркуле.
Mad написал : глубина заглубления дисков 30мм
Mad написал : На видео глубина была 50мм ширина 500мм,боялся что не будет засыпать,сейчас готовлюсь к второму окучиванию поэтому заглубил по минимуму,на втором проходе ширина будет 650-700мм,высота 250мм, поэтому земли хватит и при меньшем заглублении,постараюсь сделать фото на фоне рулетки,через недлю выложу
Чем регулируете глубину? Ждем обещанные фото.
GAAL написал : В выходные окучивал картошку.Картошка уже высокая окучивать МБ уже не получилось.
andrey23 написал : дисковый супер но если картошка маленькая ато ломает ее
Ботва около 50 см, пригибает редуктором (Z-105) и частично присыпает но не ломаeт, разве что ГЗ кое-где поломали отдельные стебли, наклонившиеся в междурядье.
Pavel003 написал : На дисковом окучнике сразу достаточно широко(600 на 300 примерно)
Что значит 600 на 300? Расстояние между кромками дисков? У меня такие же показатели, колея (расстояние между рядами) 64 см.
19.06.2011 в 23:04:26
dido написал : Нагребает отменно.
Когда заменил "солнышки" на "ромашки", тоже это прочувствовал и даже сначала испугался, что сильно засыпаю ростки картохи.
dido написал : Заключение: - достаточно регулировки наклона дисков вокруг вертикальной (или наклоненой) оси и ширины расстановки, даже регулировка наклона стоек практически не нужна
Поддерживаю эту точку зрения, но регулировка наклона стоек необходима.
20.06.2011 в 00:00:47
Shihan написал : но регулировка наклона стоек необходима.
Пользуюсь регулировкой наклона стоек, как оперативной регулировкой требуемой формы гребня, даже в .
Здесь .
Здесь .
В варианте с МБ используется два устройства регулировки наклона стоек по ходу движения - в работе использую регулировок, выведенных под руку.
20.06.2011 в 00:36:25
Yura2704 написал : Здесь первое окучивание ДО.
Yura2704 Что такого запретного мы пишем,что модераторы удаляют текст?Посмотрел по вашей ссылке,в начале одни квадратики,просматривал свои прошлые сообщения,и тоже надыбал на Ну,наверное им виднее...
20.06.2011 в 10:27:33
Shihan написал : заменил "солнышки" на "ромашки"
А "ромашки" не слишком тяжелые?
20.06.2011 в 10:32:00
SPASATEL написал : Что такого запретного мы пишем,что модераторы удаляют текст?
Замечал, удаляется излишнее цитирование или выделяются жирным ключевые слова в старых сообщениях.
SPASATEL написал : Посмотрел по вашей ссылке,в начале одни квадратики,просматривал свои прошлые сообщения,и тоже надыбал на "цензуру"
Сам много редактирую свои сообщения, иногда на следующий день. Ничего страшного не вижу если админ и подправит меня, все мы не безгрешны - немного да и нарушаем правила форума. Искажения сути своих сообщений не замечал.
20.06.2011 в 11:48:33
Shihan написал : Сегодня урвал время для окучивания, второй день нет дождя. хотя уже опять небо затягивается. Землица правда влажновата. но ждать нельзя. так картоха почти смыкается. да и погода ненадёжная. Фотки можно глянуть по ссылке. И напредыдущей странице в той же теме.
А что дало такое расположение дисков?
20.06.2011 в 19:03:30
NAP, так я объяснял, что ботва высокая, после дождей хрупкая, заламывается редуктором, поэтому ДО перенастроил на работу в междурядье. Вобщем, для меня и картохи, так было комфортней.:)
20.06.2011 в 19:21:55
dido написал : А "ромашки" не слишком тяжелые?
По сравнению с чем? Что сошник от сеялки, что моя "ромашка" имеют толщину 5мм. На больших грунтозацепах и на короткой сцепке можно работать (поднимать ДО на разворотах) без противовеса. На длинной сцепке желательно, для более комфортной работы, можно поставить небольшой противовес, хотя меня развороты не очень напрягали, притом что я далеко не атлет.:)
