До заглублялся культиваторные лапы с ДО. Оторвал кусок траверсы, где было сварено встык... Еле доокучил. А так все нормально.
20.06.2011 в 20:37:50
21.06.2011 в 09:02:51
Shihan написал : так я объяснял, что ботва высокая, после дождей хрупкая, заламывается редуктором, поэтому ДО перенастроил на работу в междурядье. Вобщем, для меня и картохи, так было комфортней.
То почему МБ в борозде понятно. Меня интересовало само расположение дисков. Конечно фото искажает реальную картину. Показалось что диски как бы просто елозят между терриконов. Если в цифрах то какой угол наклона стоек и как развернуты диски?
21.06.2011 в 12:33:02
NAP, угол наклона стоек порядка 40*, а вот угол наклона дисков не скажу, уже всё разобрано. Но диски ставил немного поотложе, чем обычно. Они не елозили, нагребали конечно меньше(много нельзя по выше оговореной причине), вобщем задачу по окучке и удалению сорняков выполнили.
21.06.2011 в 12:46:31
здравствуйте все! картошку окучил на прошлой неделе, вручную, и захотелось мне на свой мотокультиватор приделать окучник и грунтозацепы, все прочитал и понял, как делать и из чего. в голове картина есть, нет только составляющих успеха, дисков. Живу в городе, где взять диски не знаю, можно конечно по близлежащим деревням и поселкам прокатится, только не хочется зря мотаться, знаю место где принимают металлолом, но блин когда я свободен там уже закрыто. Подскажите где найти эти диски. Культиватор у меня sun garden t35, дешевенькая фигня, но я думаю для окучника его вполне должно хватить. и еще вопрос, так как у моего культиватора низкий редуктор, я думаю, что лучше будет таскать диски окучника по междурядью, тогда не надо будет слишком больших грунтозацепов, вполне хватит Ф300мм, фрезы Ф270мм, хотя конечно можно будет вынести грунтозацепы за крылья, пошире. ширина междурядий 700мм. как-то сумбурно получилось, простите великодушно.
21.06.2011 в 12:53:16
noprice написал : знаю место где принимают металлолом, но блин когда я свободен там уже закрыто. Подскажите где найти эти диски.
На металле заказать, может отложат. А так на сельхоз технике, где запчасти продают, только дороговато будет.
21.06.2011 в 12:58:00
дык в том и закавыка, что неохота за это дело ,платить большие деньги, ведь не приходом богатеем, а расходом, рачительным использованием имеющихся ресурсов :)
21.06.2011 в 13:06:31
noprice Почитайте страничку ведь есть варианты для тех у кого руки на месте и голова не только калькулятор.
21.06.2011 в 13:16:05
завтра поеду на завод к товарищу, железо я там найду, вся загвоздка именно в дисках, уже придумывать начал как крышки от кастрюль приспособить, или от казана, у меня есть одна, диаметр 270мм, думаю маловато будет, кстати, к ней можно что-нибудь приварить? я просто не уверен, что к чугуну можно будет приварить железо, опыта в этой сфере 0. может, если повезет, найду на заводе прямые диски, буду из них колхозить. Я эту тему от начала до конца причитал, с 1ой по 75ю страницы, вариантов масса, только нигде не написано как эти диски самому сделать, все где-то находили, а может пропустил чего?
21.06.2011 в 13:16:32
noprice написал : так как у моего культиватора низкий редуктор, я думаю, что лучше будет таскать диски окучника по междурядью
А зачем Вам вообще диски, если Вы только по междурядью собираетесь водить культиватор? Возьмите ушастый окучник.
Сытый конному не пеший!
21.06.2011 в 13:26:07
noprice написал : Я эту тему от начала до конца причитал, с 1ой по 75ю страницы, вариантов масса, только нигде не написано как эти диски самому сделать, все где-то находили, а может пропустил чего?
для чего нужно несколько килов выше плеч каждый решает самостоятельно .... Вот человек подробно дал мануал о том как и что
21.06.2011 в 13:32:08
междурядье 700мм, уж больно ушастый он должен быть, да и сомнения берут что мои 3л.с. потянут ушастый окучник. хотя конечно за основу можно взять оснастку для дисковых, но прилепить на место диска отвалы. тоже вариант, опять же, потянет ли. тут экспериментировать надо.
буду пока оснастку делать, а уж что на нее вешать посмотрим. сначала надо грунтозацепы сделать, вал дурацкий, Ф всего 20мм.
2NAP: моя голова, ПОКА, к таким делам не адаптирована, я сисадмин, каюсь :) трудно с нуля начинать, знаете, некоторые гвоздь вбить толком не могут. вот приспособить шаговый двигатель к форточке я могу, а вот детали покрупнее у меня пока в голове не стыкуются., тут привычка нужна что-ли. Спасибо за ссылку.
