POG65
Сатка
21.04.2013 в 13:40:45
Андрей70 написал : Тогда можно не резать мои сейчас 370мм.
Я сначала попробую, а потом, если что, как тёзка говорит сделаю. Он плохого не посоветует.;)
Tomkol
Прага
21.04.2013 в 15:11:57
Но они ж прямые? "Загребучесть" у них явно поменьше. А мои если распрямить, то их диаметр наверное за 500мм перевалит.
POG65 написал : Он плохого не посоветует.
Да, я не ставлю перед собой такую цель :)
Сытый конному не пеший!
signalman
Сергиев Посад
25.04.2013 в 21:20:21
а есть ли у кого нибудь мысли как вогнуть лист железа толщиной около 3 мм и диаметром 450 мм
Бело
25.04.2013 в 21:25:11
signalman написал : вогнуть лист железа
Клин по радиусу, сначала на картонке прикинуть
signalman
Сергиев Посад
25.04.2013 в 21:42:02
получится конус
Dgekson
26.04.2013 в 13:12:26
signalman написал : а есть ли у кого нибудь мысли как вогнуть лист железа толщиной около 3 мм и диаметром 450 мм
Я так понимаю для окучника? В домашних условиях не реально, проще купить, у нас такие диски стоя примерно 830 р. за шт. Сталь звенит как колокол.
signalman
Сергиев Посад
26.04.2013 в 23:20:07
Dgekson, да вы правильно поняли, для окучника
буду пробовать сделать что-то похожее как у Tomkol
Tomkol
Прага
26.04.2013 в 23:32:51
signalman, если уж хотите идеально сферическую поверхность, то можно её сварить из сегментов, рассчитав шаблончик в PlattenSeet. В этой программке можно хоть целый шар из кусков посчитать.
Dgekson написал : В домашних условиях не реально
Реально, если есть компьютер, болгарка, сварка, желание и время.
Dgekson
27.04.2013 в 09:28:58
Tomkol написал : Реально, если есть компьютер, болгарка, сварка, желание и время.
Каким образом компьютером, болгаркой и сваркой можно вогнуть металл? Даже если варить сегментами, то при сварке может повести металл и тогда сферическая поверхность станет кривой. Тогда уж лучше сделать конус.:) ИМХО конечно.
Бело
27.04.2013 в 09:39:21
Dgekson написал : Тогда уж лучше сделать конус.
Больше на конус похоже, усеченный, тем не менее работает
POG65
Сатка
27.04.2013 в 13:37:21
Dgekson написал : Каким образом компьютером
Тезка имел ввиду сделать выкройку в размер при его помощи, у нас с ним есть программа "Компас".
Tomkol
Прага
27.04.2013 в 23:08:17
Dgekson написал : Даже если варить сегментами, то при сварке может повести металл и тогда сферическая поверхность станет кривой.
Если правильно варить, то деформации будут почти незаметными.
POG65 написал : Тезка имел ввиду сделать выкройку в размер при его помощи, у нас с ним есть программа "Компас".
Да, выкройку. Только не в Компасе (он для меня, как гуманитария, слишком сложен). Я другую прогу пользую, попроще. Вот приблизительный расчет диска со сферичной поверхностью из восьми сегментов. Их количество можно указать самостоятельно - программа другую выкройку сделает.
signalman
Сергиев Посад
27.04.2013 в 23:40:52
сегодня нарезал и сварил вот такие диски диаметр 450
спасибо всем кто откликнулся
ВИТОС
Владикавказ
28.04.2013 в 00:38:25
signalman, Красиво получилось!Молодец,сразу видно - старался!
Tomkol
Прага
28.04.2013 в 12:05:45
signalman написал : сегодня нарезал и сварил вот такие диски диаметр 450
А я ж говорил, что так можно сделать http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36496&p=3780960&viewfull=1#post3780960 Главное - желание и отсутствие пессимизма. Варили электродами или полуавтоматом?
