26.04.2013 в 13:12:26
signalman написал : а есть ли у кого нибудь мысли как вогнуть лист железа толщиной около 3 мм и диаметром 450 мм
Я так понимаю для окучника? В домашних условиях не реально, проще купить, у нас такие диски стоя примерно 830 р. за шт. Сталь звенит как колокол.
26.04.2013 в 23:20:07
Dgekson, да вы правильно поняли, для окучника
буду пробовать сделать что-то похожее как у Tomkol
26.04.2013 в 23:32:51
signalman, если уж хотите идеально сферическую поверхность, то можно её сварить из сегментов, рассчитав шаблончик в PlattenSeet. В этой программке можно хоть целый шар из кусков посчитать.
Dgekson написал : В домашних условиях не реально
Реально, если есть компьютер, болгарка, сварка, желание и время.
Сытый конному не пеший!
27.04.2013 в 09:28:58
Tomkol написал : Реально, если есть компьютер, болгарка, сварка, желание и время.
Каким образом компьютером, болгаркой и сваркой можно вогнуть металл? Даже если варить сегментами, то при сварке может повести металл и тогда сферическая поверхность станет кривой. Тогда уж лучше сделать конус.:) ИМХО конечно.
27.04.2013 в 09:39:21
Dgekson написал : Тогда уж лучше сделать конус.
Больше на конус похоже, усеченный, тем не менее работает
27.04.2013 в 13:37:21
Dgekson написал : Каким образом компьютером
Тезка имел ввиду сделать выкройку в размер при его помощи, у нас с ним есть программа "Компас".
27.04.2013 в 23:08:17
Dgekson написал : Даже если варить сегментами, то при сварке может повести металл и тогда сферическая поверхность станет кривой.
Если правильно варить, то деформации будут почти незаметными.
POG65 написал : Тезка имел ввиду сделать выкройку в размер при его помощи, у нас с ним есть программа "Компас".
Да, выкройку. Только не в Компасе (он для меня, как гуманитария, слишком сложен). Я другую прогу пользую, попроще. Вот приблизительный расчет диска со сферичной поверхностью из восьми сегментов. Их количество можно указать самостоятельно - программа другую выкройку сделает.
27.04.2013 в 23:40:52
сегодня нарезал и сварил вот такие диски диаметр 450
спасибо всем кто откликнулся
28.04.2013 в 00:38:25
signalman, Красиво получилось!Молодец,сразу видно - старался!
28.04.2013 в 12:05:45
signalman написал : сегодня нарезал и сварил вот такие диски диаметр 450
А я ж говорил, что так можно сделать
28.04.2013 в 15:44:14
варил электродами 3, но не спец в этом деле.
