06.05.2013 в 16:56:39
POG65 написал : хотя и втулки боеспособны.
На старых комбайнах стояли на жатке деревянные подшипники и каждую смену смазывалось солидолом - и работало ведь.А почему бы и нет? К стате на телегах тоже. -замочить в воде колеса и смазать ось колеса, а бегала она огогоооо сколько
06.05.2013 в 21:58:01
Купил подшипник 42 наружный диаметр и 20 внутренний. Взял трубу с внутренним диаметром 42 отрезал кусок 17 мм. Надрезал данный кусок, вставил подшипник, стянул двумя струбцинами и прихватил сваркой. Вытащил подшипник. Отрезал квадрат стали 2 мм, в нем сделал отверстие диаметром 36 мм. Потом выставил по центрам пластину и отрезок трубы и сварил между собой. Когда остыл подшипник пришлось впрессовывать тисками, шел довольно трудно. Вот и все.
07.05.2013 в 13:52:36
Бело написал : а там Господь разберется кто есть кто
Пусть разбирается с теми, кто на него подписывался, а меня трогать не надо!
Вчера приехал в село - картофельные ростки местами уже повылезали. И на них сразу же старые жуки нарисовались. Так я быстренько переварил окучник (увеличенные диски не помещались, упираясь в культиваторные лапы) и окучил картошечку. Сначала мучился, пока не настроил все углы атаки лап и дисков. Но зато потом получилось вроде бы неплохо. Гребни немножко кривоваты, но это как раз из-за начальных экспериментов.
Понял одно - первое окучивание надо делать, поставив и лапы, и диски в след за колесами. Тогда получается, что колеса шипами предварительно рыхлят почву, в их колеи попадают по пути наименьшего сопротивления и лапы, и диски. И окучник идет ровно, не болтаясь из стороны в сторону. Так что "сковородистость" моих дисков имеет право на жизнь.
Сытый конному не пеший!
07.05.2013 в 16:32:33
Tomkol написал : И я за тебя тоже!
Олега, спасибо! Дождь никак не дает работать на земле... Шо це такэ? У нас пРобомбили все дачные участки. Вот глупые воришки... Всё вверх дном перевернули, а самое ценное взять не догадались... Чудаки на букву "м"... только провода медные поотрезали. Сообщество (люди постарше) возмущено.
07.05.2013 в 17:18:11
POG65 написал : Дождь никак не дает работать на земле...
А у нас наоборот уже длительное время ни капли не упало. И по прогнозу не предвидится. Практически засуха. Почва в глубине только за счет талого снега еще слегка влажная. Хвалю себя, что не поленился ранней весной корку раздробить. Иначе было бы в огороде вообще сухо.
