B&S
B&S
Ярославль
06.05.2013 в 11:59:11
Коллеги нужна помощь, достал диски от дисковой бороны с лепестками, хочу сделать окучник. Лепестки понятно срежу, проблема в том что на дисках нет ступиц. Отсюда вопрос что можно в этом случаи придумать, какие будут предложения.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
06.05.2013 в 12:23:25
B&S написал : какие будут предложения.
Это вопрос желания и базы. Я на диски 0,5 м приварил по половине камазовского пальца поршневого и одел их на ось. Никто не запрещает сделать посадочное на один или два подшипника и приварить его к диску. Это еще зависит и от объема работы. Диски на 0,5 метра работали у меня только один раз и то сосед их брал. Если объем большой подшипник конечно предпочтительней, но далеко не лучший вариант. Втулки тоже работать будут.
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
06.05.2013 в 16:16:36
Бело написал : Главное чтобы Бог был в Сердце и голове, а там Господь разберется кто есть кто
Матушка покойная так говорила. Скорее всего так и есть. Некоторые религиозные моменты не могут вызывать ничего, кроме ярости... Это так, "своеобразно обобщил", просто такое ИМХО. Из диалога на тему веры временно выпадаю:o
tremal
tremal
Эксперт
06.05.2013 в 16:24:47
Pavel003 написал : Втулки тоже работать будут.
А куда им деваться.Подмазал - поехал и 3-5 часов в год покрутятся.Вот тут кашу маслом не испортишь.У меня по одному 203 стоят на дисках и на мою жизнь хватит.:) PS.Да и хорошо бы тавотницы поставить
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
06.05.2013 в 16:44:49
tremal написал : У меня по одному 203 стоят на дисках и на мою жизнь хватит.
Я тоже за подшипники, хотя и втулки боеспособны.
tremal
tremal
Эксперт
06.05.2013 в 16:56:39
POG65 написал : хотя и втулки боеспособны.
На старых комбайнах стояли на жатке деревянные подшипники и каждую смену смазывалось солидолом - и работало ведь.А почему бы и нет? К стате на телегах тоже. -замочить в воде колеса и смазать ось колеса, а бегала она огогоооо сколько
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
06.05.2013 в 17:00:02
tremal написал : А почему бы и нет?
Немного посложнее, чем с подшипниками, мазать же надо;) Экскаваторы Ижорские по 50 лет "ходят" (так, просто к слову...). Не земельку лопатят...
tremal
tremal
Эксперт
06.05.2013 в 17:01:52
POG65 написал : Не земельку лопатят...
Согласен.Чем проще , тем надежнее
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
06.05.2013 в 17:03:50
tremal написал : Чем проще , тем надежнее
Да. А у меня один механизатор молодой (самый новый трактор) вспышку прозевал...
signalman
signalman
Сергиев Посад
06.05.2013 в 21:41:45
вот какие сделал я
signalman
signalman
Сергиев Посад
06.05.2013 в 21:58:01
Купил подшипник 42 наружный диаметр и 20 внутренний. Взял трубу с внутренним диаметром 42 отрезал кусок 17 мм. Надрезал данный кусок, вставил подшипник, стянул двумя струбцинами и прихватил сваркой. Вытащил подшипник. Отрезал квадрат стали 2 мм, в нем сделал отверстие диаметром 36 мм. Потом выставил по центрам пластину и отрезок трубы и сварил между собой. Когда остыл подшипник пришлось впрессовывать тисками, шел довольно трудно. Вот и все.
