испытал сей девайс, работает. Диски плоские D=37см.
28.05.2013 в 18:45:34
28.05.2013 в 19:50:11
Павел-61, минималка у Невы 1,8 км/ч. А почему не успею за ней с 60 см колёсами? С маленькими (50см) редуктор будет же за ботву зацеплять, т.к. сажаем в гряды, то получается довольно высоко.
28.05.2013 в 20:31:32
Павел-61 написал : И бегать за МБ будете быстро-быстро! Да хватает 45-50. Хотя я не знаю ничего о скорости Невы.
Точно их и 50 много. Но вопрос ведь как ходить, раз окучник двойной надо брать повыше и использовать первую передачу, это чтобы МБ шел над рядком. Но это чисто мое ИМХО, лучше послушать тех кто Невой окучивает, я этого не делаю.
28.05.2013 в 21:17:19
У меня вот такие есть- тоже не всегда помогают =)))
28.05.2013 в 22:04:56
ЧТо-то я всё же не понимаю, редуктор при малых колёсах будет на ура цеплять даже 10 см ботву, а как же высокую?
28.05.2013 в 22:21:25
doberman_199, Это вы мне? Если мне, то высокую окучиваю кротом =) Только 1 год кротом окучивал, так как до этого небыло навески. Эти большие колеса забросил- не нужны стали.
28.05.2013 в 22:59:45
doberman_199 написал : ЧТо-то я всё же не понимаю, редуктор при малых колёсах будет на ура цеплять даже 10 см ботву, а как же высокую?
А что тут непонятно. Не годится Нева для такой обработки, узкий ход и по междурядью. Но опять же нужно ждать тех, кто окучивает Невой. Я окучиваю МТЗ 05. Или вообще вручную, как в этом году. У МТЗ клиренс больше, чем у Невы.
28.05.2013 в 23:23:30
Димас написал : У меня вот такие. Сами окучники вроде такие же, а вот зажим за трубу мне мой больше нравится. А там ХЗ.
А Вы используете всю (большую) длину траверсы, на которую окучники крепятся?
29.05.2013 в 03:49:17
Ну погладит чуток ту ботву, не проблема, не под корень же цепляет.
И вот нашел, хороший человек ссылку дает.
29.05.2013 в 05:01:48
umnyi написал : А Вы используете всю (большую) длину траверсы, на которую окучники крепятся?
на границе использую, так как моя колесная колея 80см, но впринципе яих делаю по внутреннему краю колес- это где-то 65-70 см. то, что наварено оказалось не нужным.
29.05.2013 в 10:17:57
Димас написал : но впринципе яих делаю по внутреннему краю колес-
Не, по внутреннему мало. ИМХО надо : ширина междурядья + 100-150 мм. Мало ли чего в голову взбредет еще.:)
